电脑CPU散热风扇和水冷散热的区别,它们的优缺点分析
(文章来源:网络整理)
       电脑的CPU散热风扇,顾名思义就是为了给CPU工作时散热,防止温度过高引起的CPU无法正常工作而设计的硬件。
其组成一般有铝合金,风扇,组成,其工作原理是把CPU的热量传输给铜管和铝合金,再由风扇进行散热,这种传统的散热硬件我们通常称之为风冷,风冷的样式有很多种,一般常见的就是下压式风扇,一种最常见像鸟巢一样的造型,其价格低廉被普通电脑所广泛使用。热管散热器,也叫塔式侧吹风扇,其材组成由铝合金散热片,铜管,风扇组成,其中还分为双铜管,四铜管,六铜管,还有双风扇等等,其散热性能要好于普通的风冷散热,也是现在中端电脑的主流散热器。
随着CPU性能的逐渐提升,其散热量也是也来越大,有些朋友在选择风扇时会选择高转速风扇的散热器,虽说高转速的散热器会增加点散热效率,但会大大缩短风扇的使用寿命,所以我觉得有更好的选择,那就是水冷散热器,其降温效果显著,低噪音,一个好的水冷散热器是超频玩家的不二选择,其中水冷还大致分为一体式水冷和分体式水冷,我们先说说一体式水冷。
水冷散热器其主要组成部件由热交换器,循环系统,蒸馏水,水泵,冷排,风扇组成,之所以称之为一体式水冷,是因为出厂时一经将这些部件组装好了,用户买回去就可以简单的动一动手把它组装到电脑上就可以了,其工作原理就是由热交换器将CPU热量传给水,再由水泵将水循环送到冷排,然后由冷排风扇不断地吹风将热量散发出去。
分体式水冷就要比一体式水冷高端出好几个档次,其安静,个性,散热效率,都是顶尖的,其组成部分大致相同,但是你可以随意组合其中各种配件,给CPU,南桥,北桥,显卡,等等芯片都可以安装水冷散热,但是要求有很高的动手能力,还要注意每个连接部位以避免漏液等情况,铜管散热器,其价格更容易让普通电脑用户所接受,不是很高的配置,塔式侧吹风扇完全够用。
散热
一体式水冷散热器,其价格适中,想要体验一下水冷的朋友可以尝试一下,其静音效果很是不错。分体式水冷散热器,其价格高,要求动手能力得很强,但是够个性,够炫酷,其散热性能就不必说了,但是不适合普通用户,因为完全没有必要。
     (责任编辑:fqj)
