内存条作为电脑数据的中转站,其作用不可忽视
(文章来源:网络整理)
       内存条是程序运行与CPU交换数据时的临时储存器,因其工作特性,在关机后其数据并不会保存,也是电脑跟重要的硬件之一。
最开始的电脑是没有内存条的,其主板焊有很多个内存IC,由于是固定在主板上的,一但其中一个内存IC损坏了,就必须焊下来后再进行更换,由于这个设计,出故障之后太过于繁琐,所以就出现了现在的插槽式主板,再把内存IC排列在一个插板上,这就是现在使用的内存条,这样以后的电脑无论是更换内存,还是曾加内存都变得很方便。
但是也有不好的地方,其中一些电脑问题也是由内存条松动接触不良引起的,如放置一段时间无法开机,或搬电脑受震动后出现的开机不触发等问题,这个时候只要把电脑打开重新拔插内存条一般都可以解决,当然也不排除别的硬件出现问题。
由于现在的技术在不断发展,为了区分开内存每个发展阶段的电脑内存并不会兼容,所以用以如DDR2,DDR3,DDR4,等型号来区分它们,其大小由1G,2G,4G,8G,16G等等一条的,在我们现在的电脑如组装或升级时,购买内存时需了解自己电脑主板是DDR3的还是DDR4的(现在大部分电脑都是这两种,DDR2等以前的型号都已经退出历史舞台了,主要是市面上很少见到能用他们的老电脑了)。
现在的内存知名品牌有,金士顿(Kingston),威刚(adata),美商海盗船(Uscorsair),芝奇(g), 影驰,十铨科技(team),英睿达(crucial),三星(Samsung), 宇瞻(apacer),金泰克(tigo),光威(gloway),玖合,金邦(geil), 阿斯加特(Asgard),黑金刚(kingbox),惠普(HP)等。
笔记本的内存比台式机小短很多,但是要更宽一点,因为笔记本的体积有限,所以设计的更加小巧,在价格方面,由于笔记本的工作环境所需,内存必须在散热方面,稳定性上更加的优良。
      (责任编辑:fqj)
