功率放大器电路图
OPA678的典型应用电路图
以下是OPA678的4个典型应用电路。图中CDC是电源去耦电容,为1μF的钽电容;为防止其高频时的电感效应,再并联一个0.1μF的陶瓷电容。改变反馈网络的电阻,即可调节OPA678的放大倍数。图中表格给出了不同反馈电阻所对应的电压增益,并给出了所需的补偿电容CC的值。现将各电路说明如下:
a.图1是当作单通道放大器使用的线路图。图中,把B输入通道选择信号接地,则B通道关断,只有A通道工作。它是一个输入和输出电阻都为75Ω的视频放大器。
b.图2是一个双通道转换放大器,两个通道均为同相输入,与一般的多路转换器相比,该电路还具有放大作用。可用作电视IQ信号混合器。
c.图3是输入为差动信号的双通道转换放大器。按照图中的反馈电阻值,可得到2倍的电压增益。在引脚5接入一个可调的补偿电容,通过调节可得到最好的带宽、建立时间和通带增益平坦度。
d.图4是带有放大功能的平衡调制解调器。在无线电传输过程中,往往将载波抑制掉而只传输边频分量。上边频和下边频一同传输的叫双边带传输,只传输一个边频分量叫单边带传输。当用边带传输方式时,接收到的信号必须恢复其载波,才能检出低频信息。能够抑制载波的调制器叫平衡调制器;能够从双边带或单边带信号中检出低频信号的检波器叫同步检波器。如果图4中的u1为低频调制信号,u2为高频载波信号,而且载波信号的幅度足够大(可作为切换通道的开关信号),其输出就是载波被抑制的调制信号,即实现了平衡调幅。如果图4中u1为接受到的带信号,u2为要恢复的载波信号(参考信号),则输出电压中就包含了低频调制信号分量,经滤波就能得到调制信号,从而实现同步检波。
