在 PCB 行业中,有 PCB 文件想要原理图该怎么办呢?在 PCB 反向技术研究中,反推原理图是指依据 PCB 文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出 PCB 电路图,旨在说明线路板原理及工作情况
一、规划产品功能区域在对一块完好的 PCB 电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块 PCB 板上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准确的依据。但是,这个功能区域的划分并不是随意的。它需要工程师对电子电路相关知识有一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用电路板上的元器件序号,它们可以帮助您更快的进行功能分区。
二、元器件位置要确定这个基准件也可以说是在进行原理图绘制之初所借助的主要部件,在确定基准件之后,根据这些基准件的引脚进行绘制,能够在更大程度上保证原理图的准确性。对于工程师而言,基准件的确定不是很复杂的事情,一般情况下,可以选择在电路中起主要作用的元器件作为基准件,它们一般体积较大、引脚较多,方便绘制的进行,如集成电路、变压器、晶体管等等,都可以作为合适的基准件。
