光纤线缆
1、铜包铝技术因其材料上不是用的纯铜,因此在价格上比较低,在重量上因为电线常常需要的计量单位是米而不是重量,因此比较节省运输成本。
2、由于高频信号具有“趋肤效应”的特点,因此铜包铝线和铜包钢线在传输高频信号(大于5MHz)时,具有与纯铜线相同的导电性能。
1、在电气性能方面,因为铝的导电性比铜差,使得铜包铝导体的直流电阻比纯铜导体大,这点有无影响主要看电缆是否会被用供电,如给放大器提供电源,如果被用来供电的话,铜包铝导体将会导致额外的电力消耗,电压降低较多。
2、因为铝容易氧化,因此在电线容易发热的场所中不建议用铜包铝线,民用建筑设计规范要求的,有耐高温及严格要求场所必须采用铜芯电缆。因此在商场上常用铜包铝代替铝线,很少用铜包铝代替铜线。
因为该种电线的主要功能是传输信号,其流过的电流很小。但是,由于铝的导电率只有铜的2/3,所以国家标准规定凡是用作传输电能的电线电缆必须用不镀金属或镀金属的退火铜线作导体,禁止用铝线(包括铜包铝线)作导体。
1、看导线的截面
铜包铝电线一般都是多股软线,其外观上虽然与纯铜线颜色一样,但剪断导线,可以看到这种线的截面发白,与铝线的颜色相似,故看导线的截面颜色很容易识别是不是铜包铝线。
2、用小刀刮导线
若铜包铝线的线径较细,看不清截面的颜色,亦可以用小刀刮导线,若用刀一刮,导线变成了白色,跟铝线颜色相似,说明这种电源线为铜包铝电源线。此外,铜包铝电源线的重量较轻,并且不容易用锡焊接。
