嵌入式Linux启动时间优化的秘密之四-启动脚本
嵌入式操作系统
58人已加入
  本文主要讲述嵌入式Linux启动时间优化的秘密,我们继续上篇没有讲完的嵌入式Linux启动时间优化方法,本文主要会讲启动脚本。想看上一篇的请查看本文结尾的链接。
  启动脚本
  1.优化初始化脚本和系统启动
  有多种方法可以减少启动应用程序之前执行启动脚本中花费的时间:
  仅在启动必要的依赖项之后,尽快启动应用程序。
  简化shell脚本
  可以尝试执行启动脚本之前启动应用程序
  1.1.bootchart
  如果想更详细地了解用户区的引导顺序,则可以使用使用grabserial中的bootchart来实现,例如:
 嵌入式
  那么如何配置并使用bootchart 呢?
  在busybox中配置使用bootchartd(CONFIG_BOOTCHARTD = y)
  通过命令行init = / sbin / bootchartd 引导您的开发板
  将/var/log/bootlog.tgz从目标复制到开发主机
  生成时间表:
  cd bootchart-《version》
  java -jar bootchart.jar bootlog.tgz
  bootchart 参见 http://www.bootchart.org
  1.2. systemd
  如果将systemd用作初始化程序,则可以使用systemd-analyze。
  http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-analyze.html
嵌入式
  1.3. init 进程
  在所有依赖项启动之后,应尽快启动:
  取决于您的init进程。在这里,我们假设使用sysV init脚本。
  init脚本按字母数字顺序运行,并以字母开头(K表示停止(杀死),S表示开始)。
  将应用程序启动脚本使用最小的号码。
  甚至可以用应用程序替换init!如果可以成为第一个启动的应用程序,启动速度无疑大大加快!
  直接通过一个启动脚本启动所有服务(例如/etc/init.d/rcS)。这消除了对/ bin / sh的多次调用。
  甚至可以直接在应用程序的C代码中挂载文件系统:如
嵌入式
  1.4 减少fork的使用
  fork/exec系统调用开销很大。故从Shell调用可执行文件的速度很慢。
  即使BusyBox实现的shell中echo也会导致fork 系统调用!
  在BusyBox配置中选择Shells-》 Standalone shell,以使Shell尽可能调用小程序。
  管道和反引号也由fork/exec实现。应减少它们在脚本中的使用。例:
  cat /proc/cpuinfo | grep model
  应修改为:
  grep model /proc/cpuinfo
  更详细,请参考:
  http://elinux.org/Optimize_RC_Scripts
  又例如:
 嵌入式
  仅此一项优化就可以在ARM AT91SAM9263系统(200MHz)上节省87毫秒!
  1.5 减小固件的尺寸
  剥离可执行文件和库,删除仅用于开发和调试的ELF部分。strip命令由交叉编译工具链提供。默认情况下在Buildroot中完成的。
  superstrip超级剥离
  http://muppetlabs.com/~breadbox/software/elfkickers.html。
  使用strip可以剥离出Linux未用于启动可执行文件的更多位。Buildroot停止支持它,因为它可能破坏可执行文件。 仅在保存一些字节至关重要时才尝试。
  还可以尝试https://packages.debian.org/sid/mklibs上提供的mklibs:
  mklibs产生精简的共享库,其中仅包含一组特定的可执行文件所需的例程。对于像OpenGL和QT这样的大型库确实很有用。它甚至可以在没有源代码的情况下工作。
  在Yocto中可用,但在Buildroot中不可用(2019.02状态)。
  限制:mklibs可以删除倾斜的库(由应用程序“手动”加载),因为它看不到它们。
  3.5.5 快速启动画面显示
  可以使用fbv显示启动画面,
  http://freshmeat.sourceforge.net/projects/fbv
  使用armel,可以只使用我们的静态编译二进制文件:
  https://github.com/bootlin/static-binaries/tree/master/fbv/
  但是在MicrochipAT91SAM9263系统上很慢为878毫秒!
  为了更快地执行此操作,可以转储帧缓冲区framebuffer中的内容:
  fbv -d 1/root/logo.bmp
  cp /dev/fb0/root/logo.fb
  lzop -9/root/logo.fb
  然后尽早在initramfs中将其复制回:
  lzopcat/root/logo.fb.lzo 》 /dev/fb0
  编辑连载推荐:嵌入式Linux启动时间优化的秘密之一工具链/应用程序优化
  编辑连载推荐:嵌入式Linux启动时间优化的秘密之二文件系统
  编辑连载推荐:嵌入式Linux启动时间优化的秘密之三-内核
