带鱼屏什么意思_带鱼屏的手机都有哪些
光电显示
1097人已加入
  带鱼屏什么意思
  所谓带鱼屏指的是超宽屏显示器,由于这类显示器细又长,形似带鱼,所以被称之为“带鱼屏”,如今的主流显示器基本是16:9宽屏比例,而主流的带鱼屏显示器屏幕比例为21:9,还有些带鱼屏屏幕比例达到了32:9,带鱼屏显示器最大的特点就是在于视野更广了,沉浸式体验。
  带鱼屏优缺点
  优点:
  1、带鱼屏能够为游戏带来更加宽广的视觉视野,在游戏对战中占得先机,市面上主流的英雄联盟、APEX英雄、绝地求生、CSGo、CF等大多数电竞游戏和单机游戏均可支持带鱼屏。
  2、由于带鱼屏的屏幕更长,所以我们在同屏中可以同时显示更多内容,相当于一个完整的双显示器,可以多屏拆分,一半屏幕用作办公,另一半用作看电影、窗口化游戏、股票等。
  3、接近影院的屏幕比例,营造专属迷你影院。如果可以找到21:9的电源片源,那么带鱼屏显示器观看电源会十分爽的,但是这类视频片源较少,如果电影是16:9片源的,那么你的屏幕将是左右有黑边,这算优点,但也有弊端。
  带鱼屏的优点大致就这些,我们再来说说关于带鱼屏显示器的缺点所在,如下。
  缺点:
  1、带鱼屏普遍价格相比普通显示器偏贵。
  2、网上能够在线或者下载的21:9比例电影片源较少,如果观看16:9片源或者直播,画面显示会有不完美感,就是屏幕两边出现很宽的黑边,如果想片源拉伸满屏,那么画面会变形。打开将浏览器网页打开,左右两侧白边会比较多。
  3、虽然大多数的主流游戏都支持带鱼屏,但是还是有不少游戏无法完美适配带鱼屏,这种情况下,与看电影一样,左右会有黑边。此外,由于屏幕过长,需要摇着头左顾右盼,比较累,容易出现视觉疲劳。
  4、由于带鱼屏的尺寸较大,同时分辨率较高,尤其是游戏玩家,对显卡的性能要求相对苛刻,一般需要中端以上的电脑配置才可以Hold住带鱼屏显示器。
  带鱼屏的手机都有哪些
  索尼Xperia 1:
  在索尼Xperia 1以惊人的21:9屏幕比例面市之后,带鱼屏就成了当下手机行业里的香饽饽,身材修长的电影比例,怎一个爽字了得。
  vivo x27pro:
  采用了升降式摄像头的全面屏设计方案。“带鱼屏”顾名思义就是屏幕比例很长,vivo x27pro的屏幕比例高达20.5:9,拿上手看起来真的很长。
