新品快讯
MAX9508 视频滤波放大器,提供SmartSleep,支持双向视频
具备SmartSleep技术和支持双向视频的滤波器MAX9508可理想用于机顶盒(STB)、便携式DVD播放器和便携式媒体播放器(PMP)。其输入可直接连接至数/模转换器(DAC)的输出,重建滤波器能够滤除6.75MHz以上的高频信号。放大器具备6dB增益,输出端可直流耦合驱动两路视频的等效负载:75Ω,或交流耦合驱动一路150Ω负载。
SmartSleep电路根据是否存在输入信号和输出负载来智能管理工作电流,降低功耗。当MAX9508没有检测到输入视频的同步信号时,电源电流降至7µA;如果只有一路有效视频信号输入且其带有负载,器件将仅仅使能该路视频放大器。如果始终存在负载,则该路视频放大器将一直保持使能;如果负载断开,视频放大器将被关闭。
MAX9508包含3路重建滤波器、4路视频放大器和位于两路CVBS输出端之一的一个下拉开关。MAX9508在CVBS连接端能够控制双向视频信号,不需要分离开关或继电器。这一特性在便携式DVD播放器中特别有用,这些设备经常使用同一个CVBS连接器驱动复合视频信号输出,接收外部视频信号输入,在LCD屏上显示。
MAX9508采用2.7V至3.6V单电源供电,采用小尺寸、16引脚TQFN封装(3mm x 3mm)。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
便携式应用
便携式DVD播放器
便携式媒体播放器(PMP)
便携式机顶盒/个人录像机(PVR)
机顶盒(STB)
