多串口服务器原理_多串口服务器接线示意图
服务器
7人已加入
  多串口服务器原理
  多串口服务器是将来源于TCP/IP协议书的数据文件,分析为串口数据流分析;于己,还可以将串口数据流分析做成TCP/IP协议书的数据文件,以此来实现统计数据的数据传输。它能好几个串口设备连接能够将串口数据流分析开展挑选和解决,把目前的TTL串口或是RS232/RS485/RS422插口的统计数据转换为IP端口号的统计数据,那样就可以将传统式的串行统计数据送上时髦的IP安全通道,而无须太早的更新换代原来的没有以太网控制模块的设备,进而提升目前设备的使用率,节省了项目投资,简单化了走线。
  在数据处理方法层面,多串口服务器进行的是一个朝向连接的TTL串口或是。RS232/RS485/RS422路由协议和朝向无连接以太网中间的通信统计数据的储存操纵,对系统各种各样统计数据开展解决,解决来源于串口设备的串口数据流分析,并开展格式转换,使之变成能够在以太网中散播的数据帧;对来源于以太网的数据帧开展分辨,并转化成串行统计数据送到没有响应的串口设备。在实际上运用层面,多串口服务器进行是将TCP/IP协议书的以太网接口投射为Windows电脑操作系统下的一个规范串口,手机应用程序能够像对一般串口一样进行收取和发送和操纵,例如一般电脑有2个串口COM1和COM2,根据多串口服务器可将其上边的串口投射为COM3、COM4、COM5等。
  多串口服务器接线示意图
  传统的网络门禁管理系统大都采用总线连接,总线的通讯距离一般小于1200m,并且在门禁工程设计初期存在着布线等问题。因此,基于现有的internet的TCP/IP门禁机随之产生,通讯距离、布线难易程度以及给客户的产品技术含量就足以使TCP/IP网络的门禁成为安防工程的新宠。但是,由于新型的TCP/IP网络门禁机成本较高,并且存在安装门禁后与传统的门禁机兼容产生了问题。利用串口服务器在兼容传统门禁系统的基础上,仅仅做小小的改动即可升级为网络TCP/IP门禁。
  串口服务器针对安防门禁产品应用场合专门增加了透传参数设置,相对市面上的串口服务器有较大的优势以及灵活性。使用串口服务器后,传统的门禁即可变身为TCP/IP网络门禁。
