加湿器有噪音怎么处理_加湿器保养方法
音视频及家电
750人已加入
  加湿器噪音大原因
  原因一:机器在工作过程中,有风扇和雾化板,雾化板通过高频振动出雾,风扇转动把雾吹出来,运输过程中可能风扇移位了,所以产生有轻微噪音。
  原因二:水声,加湿器使用时水箱的水有给底部雾化区补水的过程,雾化片将水雾化成水雾送出体外,雾化中细小的雾气吹出,较大的雾气凝结成水珠回落到水槽里,产生水声,在这个过程中有水声是正常现象,请放心使用!晚上睡觉的时候机器一般放在离床2-3米以外,或者床尾处加湿才最正确的,而不是放在床头,过近的加湿距离造成局部相对湿度过大而影响睡眠健康,所以放在床头或者太近是错误的
  加湿器噪音大解决方法
  打开后盖拆下小风扇,可以上点润滑油,或直接去电脑市场买一个换上就可以了。
  加湿器用用一段时间噪音产生了,这主要是里面的风扇所产生的。而风扇通常来说在运转时之所以会产生很大的嗡嗡声,主要是由于风扇转子部件那里没润滑油所致。当然,通常是电机转一段时间后可能噪声又小点。
  加湿器保养方法
  1.超声波加湿器最好使用纯净水加湿,因为很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高,加上水厂处理水时使用漂白粉等等一些净水剂,这些成份对加湿器加湿而言,非常不利,一部分钙镁离子随水雾一起喷出,弥散在物体表面和地面上,干燥后形成“白粉”状的水垢,另一部分沉淀在换能片及水槽表面,形成固体水垢,这都是水质不纯造成,而且换能片表面结垢后,会影响加湿效果,甚至不及时清洗会导致换能片负荷加,烧坏换能片及电子原件。
  2.定时更换水箱中的陈水,因为水存放时间过长,水质会了生变化,所以长时不使用时,水箱及水槽中勿放水。
  3.请勿在水箱中加入劣质添加剂(如香水),容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,影响机器正常工作。
  4.加湿器收藏时请将着水部位清洗,擦干,最好是放置通风处风干后装入包装箱。《提示:千万不能用塑料袋包装收藏》
  5.清洗换能片方法要注意三点:
  首先要断开电源,进行操作。
  其次要用专用清洗剂进行清除,清洗时向换能片表面滴5—8滴清洗液,当然也要根据结垢程度酌情增减,直至除去水垢为止,注意不可用硬质工具来强制除垢,以免划伤换能片。
  最后:清洗后,用清水冲洗水槽,冲洗时,千万不可将水流入或溅入机座内部,以免造成短路,损坏电子元件。
  6.水位浮子开关,使用过程中也要注意检查,如果浮子结垢,份量加重,也会失去无水自停功能,影响机器正常工作。
  7.风道清理,各种加湿器《除电热型》都有风动装置,有此装置,就具备进风口和出风口,长时间使用进风口处,也会导致尘埃堵塞,引起进风不畅,直接影响水雾扩散。应定时清理机器的进风口和出风口。
  小编推荐阅读:
  加湿器的作用及好处_加湿器的危害
  加湿器哪个牌子好_加湿器十大名牌
  加湿器怎么用_怎么选购加湿器
  加湿器用什么水_加湿器不出雾是什么原因
  加湿器的工作原理是什么_加湿器的水垢怎么清除
  加湿器有辐射吗_加湿器有雾和无雾的哪种好
