有什么办法可以提高耐火电缆的试验通过率
今日头条
1191人已加入
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。国家标准GA 306.2-2007将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。
耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,因此其耐火性能备受关注,因为即使存在1%的安全隐患,对于使用者来说就是100%的危险。
那么如何提高耐火电缆的试验通过率呢?淇玥高温线缆从原材料、导体结构、生产工艺三个方面进行分析:
1.原材料方面:云母带的材质分为三种:合成云母、金云母和白云母。其中,合成云母的性能最好,白云母的性能最差。对于小规格的电缆,必须选取合成云母带进行绕包。值得注意的是:长期储存的云母带易吸湿,所以在储存云母带时必须考虑周围环境的温度和湿度。
2.导体结构:具有轴向对称性的圆形线芯,其云母带绕包后的各个方向紧密,所以耐火电缆的导体结构宜采用圆形紧压导体。还有的用户想采用束绞软结构导体,但是软结构束线、复绞易造成云母带损伤,因此并不可取。
扇形导体也不宜采用,因为扇形导体的云母带绕包压力分布不均匀,绕包后的线芯通过导轮、分线杆以及排线至工装轮侧板边缘,以及后道工序挤包绝缘进入模芯时,均易刮伤及碰伤从而导致电性能下降。
另外,从成本角度分析,扇形导体结构的截面周长大于圆形导体截面周长,增加了贵重材料云母带,虽然圆形结构电缆外径有所增大,聚氯乙烯护套料用量增多,但是圆形结构耐火电缆的综合成本更低。因此,从技术和经济角度分析,耐火电缆导体采用圆形结构最佳。
3.生产工艺方面:选用云母带绕包设备时,其云母带绕包均匀紧密,所有与设备按触的导轮及杆必须光滑,排线整齐,张力不宜太大,收线工装轮侧板及筒体平整光滑。
综合上述,大家对耐火电缆都有了一定的了解了吧。耐火电缆在原材料、导体结构和生产工艺等方面均有讲究,生产厂家应按照规范严格生产。大家在选购耐火电缆时,也可以从以上角度分析耐火电缆的性能。
        fqj
