手机的辐射和防护措施
通信设计应用
66人已加入
手机的辐射和防护措施
一、电磁辐射的来源
    电磁辐射是指能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。电磁环境是存在于给定场所的所有电磁现象的总和。由于人类社会的发展,科学技术的进步,城市规模的扩大,城市中电磁辐射环境日益恶化。
    造成电磁污染的原因有很多方面:市区扩大,使得原处郊区的大功率电磁发射台逐渐被新建居民区所包围;卫星通信的发展使得城市近郊区出现众多卫星地面站,有的地区发射天线已超过20个;移动通信技术发展迅速,市区高层建筑上移动通信基站天线林立,部分架设不合理的天线造成高层居民楼电磁环境污染;城市交通运输系统形成的电磁噪声增加。
    家庭小环境的电磁污染也有发展趋势。电子设备如电脑、微波炉、电磁灶、手机、电热毯、电冰箱等越来越多地进入家庭,家用电子设备大大方便了我们的生活,但如果使用不当,也会造成电磁环境恶化。
    移动通信是近年来城市迅速发展的无线电通信手段,电磁波信号采用直线传播方式,需要在市区高层建筑上建设多起联络作用的基地台站。据调查统计,北京市区内寻呼台、"大哥大"台及专用集群网基地发射站有3 000多个,建成区内(以488km2计)每平方公里约有6个基站。这些基站大多位于居民稠密区内。
    其实基站对周围环境的辐射是由方位、方向、高差等多种条件决定的,如果布局合理,对周围环境便不会有影响。如果基站周围均为高度较低的建筑物,则辐射在空中已衰减。如果基站周围都是高层建筑,但由于楼房都不在天线主射方向,电磁辐射对环境基本也不会造成影响。
    前不久,江苏某县的一些人家发现自家的电灯不用开关,每天都是亮着的,家中的电话听筒一拿起来就传出音乐声,这种怪现象把人们吓坏了,以为有什么灾难,后经当地的环境监测部门一检查,原来是因为广播电台的发射天线离居民家太近,使居民家的电灯感应上了电,即使不用开关,灯也是有电的,所以每天都亮着,电话也是受此干扰。这就是电磁辐射对周围环境造成的污染较为严重的一个例子。
二、对健康的危害
    提起辐射,人们都会想起原子弹的杀伤力,你还没感觉疼痛时就已经被严重地伤害了,电磁辐射当然不会像核辐射这么恐怖,但它也极具危险而又无处不在。微波炉、电脑及手机等家用电器都有电磁辐射,它就是家用电器工作时所产生的各种不同波长和频率的电磁波。据医学家观察,头痛、失眠、健忘等"亚健康"表现和心率加快、呼吸障碍都和电磁辐射有关。它还"有助于" 癌细胞的生长,使癌症发病率增加。
    来自国内外一致的坏消息是:尽管各国对于近距离辐射的卫生标准并不一样,但实验证明许多手机的电磁辐射都超过了部分卫生标准范围,这会使人引起神经和精神紊乱性疾病,如紧张、失眠、头胀、头痛、全身无力等。每天使用手机超过1小时以上的人经常会出现面部刺痛、耳朵发热、头晕和疲倦等症状。在中国环境卫生监测所所做的对使用手机和不使用手机的人群调查发现,常打手机的人比不打手机的人更容易神经衰弱、头疼、失眠、睡眠多梦。有人提出了"电磁辐射敏感综合症",就是说,有的人对于电磁辐射像花粉过敏一样,会特别的不适。
    使用手机时,局部环境有超过标准的强电磁波。尽管手持电话的发射功率已有所减小,但由于通话时手机天线离大脑过近(5-10cm),长时间通话则长时间受到电磁波辐射。但通话多少时间才算是"过量使用",目前尚无定论。电磁辐射有一个积累过程,使用手机会造成一定的功能性危害是肯定的,但应该说对人体影响不是太严重。
    心脏功能正常是与钾、钠、钙、镁离子产生的电位平衡分不开的,外来的电磁波可严重干扰心肌的生理过程。试验证明,手机的电磁波可使心电图异常。装有心脏监视器者,用手机会影响监测结果,导致误诊。有资料证明,严重的电磁波辐射有致畸作用。因此,孕妇不宜使用手机。手机还能引起内分秘紊乱,影响泌乳,哺乳期妇女也应尽理避免使用。
    三、辐射的防护
    1.耳机可有效减少手机辐射影响
    使用移动电话个人的免提装置可以有效地减少电磁辐射。跟直接将移动电话靠近耳朵接听相比,免提设备在SAR(特定吸收率)方面的减轻是非常明显的。通过使用免提装置,移动电话用户可以减少他们在使用移动电话时受到的辐射。所谓免提装置,是指一种重量很轻的耳机,由一个小型听筒和麦克风组成,通过导线和移动电话相连。
    耳机输出的是音频信号,与射频信号是分开的。而且,耳机线长度与音频长度相比很短,在耳机线周围不可能有共振产生。因此,耳机不可能起到天线的作用,浓缩电磁波。
    2.微波辐射强烈,儿童慎用手机
    研究人员从受微波辐射的线虫观察到一个奇怪的结果:微波辐射对蛋白产生类似热震荡的影响,就是说类似轻微煮过。强大的电磁波长期置于脑边释放会影响小儿大脑发育,严重者会诱发脑瘤。出于安全考虑建议限制儿童使用移动电话的时间。
    3.手机打开瞬间离头部越远越好
    手机开启时的刹那是"最危险的时刻",对人体的危害最大。这是因为手机打开的瞬间释放出的微波辐射能量会大幅度增加,从而损害人体器官,甚至致癌。手机接通后发出的微波辐射能量最大,经过数秒种释放后才能降到正常水平,这被称为"瞬间现象"。手机的使用者在手机刚刚接通的一刹那,自己身体的各个器官,特别是脑部,离手机越远越好。
    4.打手机注意事项
    从上所述可以总结出如下使用手机的注意事项:不要长时间使用手机通话;尽量减少每一次的通话时间;用手机通话时,一侧头部或面部感到有发热、发烫现象时,应立即停止通话;手机响起瞬间电磁波最强,最好先把手机拿到离身体较远的距离接通,然后再放到耳边通话;最好使用分离耳机和分离话筒;信号不好的地方要拉出天线;驾车时避免打手机。
    移动通信的电磁辐射问题越来越受到关注。世界卫生组织呼吁广大公众和政府主管部门行动起来,自发地督促手机制造商降其产品的电磁辐射强度。为了多少缓解一些人们对于手机辐射的紧张态度,美国电信产业协会规定,手机生产商要在包装上说明手机的辐射信息。
    我国移动手机用户规模已超过日本,名列世界第二。移动通信运营商在完善蜂窝网络覆盖,提高服务水平的同时,正采取措施解决移动通信的电磁辐射问题。如北京地区对治理电磁辐射做出了规定和有关标准:在住宅楼上建设无线寻呼通信、集群通信和蜂窝通信移动通信台(站)的单位,建设前建筑物产权单位或业主应征求在住居民的意见;发射天线主射方向50m范围内、非主射方向30m范围内,一般不得有高于天线的医院、幼儿园、学校、住宅等建筑物;建设单位应在天线安装地点设置电磁辐射警示牌。
    针对移动通信电磁辐射目前存在的问题,一些地方的环保部门也已制定了对策。对于已经存在的基站等要重新进行考察,合格的,出具报告,可以继续使用;不合格的要改建或迁移,验收合格后,方可继续使用。新建的基站等要经环保部门批准,协助其选址,建成后经环保部门验收合格后才能投入使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 辐射
