调幅广播与调频广播
通信设计应用
63人已加入
调幅广播与调频广播
随着生活水平的提高,人们对只能收听中波调幅广播的收音机已经不满足了,在选购收音机时,要求具备调频、调幅两种功能的产品。那么电台为什么要用调频、调幅两种不同的方式进行广播?调频广播与调幅广播各有什么特点,又有什么区别?下面来谈谈这个问题。
    大家知道,无线电广播是依靠空间的高频电磁波来传播节目的。在这里,高频电磁波并不含有任何信息,只起了“运载工具”的作用。因此,又称它为载波。平时讲的中央人民广播电台的频率为 540 千赫、上海人民广播电台的频率为 990 千赫,就是载波的频率。而要传送的广播节目的频率要比载波的频率低得多,在 30 赫~ 15000 赫之间,称为音频信号或低频信号。低频信号是传不远的。必须设法把它与高频载波叠加起来,才能达到远传的目的。这种叠加的过程,称它为调制。用无线电俗语讲:用低频信号控制高频振荡的过程称为调制。
    常用的调制方式有两种:当被控制的是高频振荡的幅度时,或者讲使高频振荡的幅度随着音频信号的大小变化而变化,这种调制方式称为调幅。如果被控制的是高频振荡的频率,或者讲使高频振荡的频率随着音频信号的大小变化而变化,这种调制方式称为调频。
    调幅的特点是载波的频率始终不变,而载波幅度变化的形状与音频信号变化的形态一样。我们把幅度变化的轨迹称作包络线。从图 1 中可以看出,包络线的形状与音频信号是相同的。被音频信号调制后的载波,称已调波。
广播
    未调制前的载波是正弦波,而已调波不再是单一的正弦波了,它是几个正弦波相加的结果。并且是按照某种数学规律相加组合而成的。如果用一个单音频率信号 f a ,去调制载波频率 f c 时,可用数学方法分解出已调波是由 3 个正弦波相加组成的。它的频率成分为:载频 f c ;比载频 f c 高的载频加音频 f c + f a ,称上边频;比载频 f c 低的载频减音频 f c - f a ,称下边频。把这 3 个正弦波的相对振幅及频率关系用图来表示便称为调幅波的频谱图,见图 2 ( a )。如果用整个音频范围的全部频率去调制载波的话,已调波中除了载频外,上、下边频即变为上、下边带。变为图 2 ( b )那样的频谱图。
广播
    从频谱图( b )上可看出,每一边带的频率宽度等于音频调制信号的频带宽度。或者说调幅波的频带宽度为音频带宽的两倍。例如:用 30 ~ 15000 赫的音频信号去调制 990 千赫的载频,它的上边带为 990 .03 ~ 1005 千赫;它的下边带为 989.97 ~ 975 千赫。这个已调波的频率范围为 975 ~ 1005 千赫。已调波所占的频带宽度为 1005 千赫 —975 千赫 =30 千赫换句话讲,广播电台发射的调幅波的频带宽度为音频最高频率的两倍。在实际上,广播电台的频带宽度是没有 30 千赫的。我国中波调幅广播的频率范围为 535 ~ 1605 千赫。若按 30 千赫计算,仅能设台( 1605—535 )/ 30≈36 (座)。对我们这样大的一个国家来说,是不可能的。为了在有限的广播频率段中,既要防止临近频率电台相互干扰,又要设置更多的电台数目,只能压缩每个电台的频带宽度。国际上规定中波广播的频道间隔为 9 千赫。即每一电台的频带宽度限制于 9 千赫之内。故音频信号中的高音频率被限制在 4.5 千赫以下。在收听中波调幅广播时,其高音成分感到欠缺。尤其是播送音乐节目时,更是明显。这是调幅广播的一大弱点。此外,调幅广播的另一不足是抗干扰能力差。因为各种工业干扰和天电干扰也会以调幅的形式叠加在载波上,成为干扰和杂音,影响收听效果。调频的特点是载波的幅度始终不变,而它的频率则随着音频信号大小在变化。如图 3 所示:当音频信号增强的时候,频率变高,波形就密;当音频信号减弱的时候,频率变低,波形就疏。这种波形疏密的变化即频率的宽度在变化。我们把频率变化的宽度称为频率偏移,简称频偏。调频广播就是通过频偏来传送信息的。
广播
    调频波的频谱要比调幅波复杂得多。它的边频是由许多谐波组成。在调频广播中规定最高频偏为 7 5 千赫,每个电台所占频带宽宽为 200 千赫 [ 带宽 = (频偏 + 音频) ×2 ,单声道为 180 千赫,立体声为 198 千赫 ] 。比调幅广播的二十倍还多。因而在调频广播中,可将音频信号的高音频率扩大至 15 千赫。所以调频电台的节目听起来要比调幅广播高音丰富、清晰、逼真。特别是在聆听立体声高保真音乐节目时,更是调幅广播无法比拟的。
    调频广播的另一个特点是抗干扰能力强。因为干扰主要是影响载波的幅度,对载波的频率几乎没有影响。因此在接收机中用限幅器很容易将干扰消除掉。参见图4 。
广播
    由于调频电台所占的频带较宽,假如仍使用中波频率的话,那么( 1605 - 535 )/ 200=5.35 ,仅能容纳 5 个电台。显然不现实。因此中波与短波是不适合用作调频广播的,必须移至超短波的频率范围。我国使用的调频广播频率范围为 88 ~ 108 兆赫。大家知道中、短波是靠地面波和电离层反射来传播的,能作远距离广播用。特别是借助电离层反射的短波,能传遍全世界。而超短波遇电离层只穿过不反射,它只能在地面直接传播。所以调频广播不能作远距离广播用。
    调频收音机要比调幅收音机复杂。除了要用比例鉴频器检波外,还要高放电路、去加重电路等。接收立体声的话,还要用解码电路等。成本要比调幅收音机高。
    调幅广播与调频广播各有优缺点,谁也不能替代谁。因此既有调幅中、短波广播,又有调频超短波广播。它们将“和平共处”、“长期同存”。调幅与调频“合作”的最好例子是电视机。它的图象信号采用调幅方式,伴音信号采用调频方式。其缘故这里就不赘述了。
评论(0)
发评论
pengsuixin 2017-09-18
0 回复 举报
不错,挺好的 收起回复
