纷繁复杂的广域物联网之争
最近一段时间,有关广域物联网制式的话题,突然火了起来。
争论的焦点无疑在NB-IoT是不是要完了?LTE Cat.1是不是要称王?5G mMTC猴年马月能面世?如果您不是行业内人士,看着这些专业术语,肯定是一愣一愣的。
其实关于广域物联网的话题,我本来是想写一个系列专题的。。无奈之前发了两篇阅读量太低,就没继续下去--趁最近话题比较火,而且读者也多起来了,今天我就用一篇文章简单给大家简单科普下,梳理梳理纷繁复杂的广域物联网之争。
1、什么是广域物联网?
其实不管是有线以太网、WiFi、蓝牙、RFID,只要一种通信技术能把设备接入进去,进而互相传递信息,那么它就可以叫做物联网。
比如现在很多年轻人家里用的小米系列家电,都是通过WiFi接入网络统一管控,那么WiFi此时就是可以被看做是物联网。
说句题外话,我是小米重度用户,家里很多电器都买的小米,并且在不同房间放置了4个小爱同学。但是,使用WiFi作为接入网络的小米智能设备,经常由于宽带的问题连接失败,要反复重新配置,用户体验极差,所以WiFi作为家庭物联网还是非常有局限性的。
那么什么是广域物联网?简单来说,广域就是覆盖广的意思,如果一种物联网可以在很大面积上实现连续覆盖,就像4G网络一样,那么就可以被称为广域物联网。所以上面说的蓝牙、WiFi都不能叫做广域物联网,目前除了极个别财大气粗的企业自建广域物联网外,基本都是由运营商来提供广域物联网的服务,毕竟人家有覆盖全国的基站、机房资源。
在广域物联网中,还有一个细分类别,叫做LPWAN(Low-Power Wide-Area Network),低功耗广域网络。
与其他能实现广域物联网的技术比如2G、4G相比,采用LPWAN接入的设备,非常省电,电池甚至可以供几年使用,但为了实现低功耗,LPWAN支持的数据速率仅仅能实现最高几百kbps或者再高一点这样的级别,网络时延动辄几十秒,因此适用的场景比较有限。
2、广域物联网目前常用的有哪几种技术?
市面上经常提到的NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)就是一种非常典型的LPWAN技术,它是由移动通信领域国际标准化组织,制定了从3G到5G标准的3GPP制定的。简单来说,NB-IoT就是一个阉割版的4G协议,把4G里复杂的技术去掉了,然后就变成了NB-IoT。
除了NB-IoT,3GPP还基于4G协议制定了eMTC(Enhance Machine Type Communication,增强机器类通信)物联网标准,与NB相比,eMTC技术更复杂一些,所以支持的速率更高,但是耗电更大,设备成本更高,可以说是4G和NB的折中,定位很尴尬,在国内发展的也不好,不提也罢。
NB-IoT和eMTC两个官方LPWAN移动通信技术外还有几个非主流野生技术,比如LoRa和SigFox。这两个技术,相比于“体制内”的NB-IoT和eMTC,既不是3GPP制定的,也不受各大运营商认可,没有被运营商部署。
更关键的是,这俩技术没有授权的频段。。啥意思?就是说他们不能使用比如中国工信部分配的只给你使用的频段,只能在非授权的频段上使用,因此安全性、干扰规避都是问题。
所以LoRa和SigFox一般都是企业自己买设备自己建,然后自己用,自己维护,没有形成气候。
除了上面说的LPWAN物联网外,广域物联网还有一些非低功耗的,就是咱们说的2、3、4G网络。没错,虽然2、3、4G当初是给人建的,但是没说不能给东西用啊!只要插入一个支持2、3、4G网络的通信模块(一般叫做模组),那么设备也可以使用2、3、4G网络啦。
使用传统移动通信网络作为物联网的好处是速率高,缺点是模组贵,而且耗电。最近大热的所谓LTE Cat.1,其实就是使用4G网络的物联网设备而已。
在4G也就是LTE网络中,对于消费者来说咱们都知道手机有贵有贱,价格的高低决定设备性能的优劣。但是在3GPP协议中,当然不会给移动终端用价格区分好坏,而是用一个严谨的分类,叫做Cat,不是猫的意思,是Category类别的意思。一般来说Cat后面跟的数字越高,终端能力越强,能支持的网络技术越多、通信性能越强,所以可以实现的峰值速率越大。
图片来自“ittbank”
所以,Cat.1其实是4G终端中最low的那个。但是,瘦死的骆驼比马大,就算在给人用的终端里是最差的,但是相比于NB和eMTC,其能力简直就高太多了。最关键的速率上,Cat.1能实现10Mbps的峰值速率,和NB与eMTC都不在一个量级上。
更重要的是,Cat.1终端接入的网络直接就是给人用的已经覆盖无死角的4G网络,相比NB和eMTC新建(虽然也是在4G站址上建设的)的网络,覆盖简直不要好太多。
图片来自“天翼物联”
3、NB-IoT与Cat.1到底在争什么?
在这样的背景下,到底用什么技术作为物联网,成为了很多企业关注的焦点。
那就比一比呗。
首先比网络性能。
NB:不用比了,怕了怕了。网络没人家覆盖的广,速率是人家的百分之一,认怂。
其次比覆盖深度。
虽然论覆盖广度,NB比不了Cat.1,但是由于NB深度覆盖能力极强(专门为了深度覆盖增加了一些技术),因此NB信号可以打到非常犄角旮旯(读jijiaogala,东北成语)的地方,比如地下室啊、弱电井、电梯啊什么的,而传统的4G网络是无法做到的。
接着比耗电。
性能越强,耗电越高,所以Cat.1终端耗电远远高于NB终端,但是同理,其耗电要比普通手机低。
最后比模组价格。级别越高的通信技术,自然需要更复杂的芯片,更贵的模组,因此Cat.1的模组价格自然是要高于NB-IoT的。对于企业来说,物联网设备很多都是要大量采购的(比如智慧城市、智慧工厂),因此不像是个人买手机对价格没那么敏感,物联网模组的价格,可以说是企业决策中关键因素之一。
图片来自“ittbank”
但是,目前Cat.1模组的价格已经比NB模组的价格贵不了多少了,再加上高出一大截的网络性能,因此Cat.1要取代NB的声音最近才越来越多。
说了这么多,其实结论非常明显:
这俩技术,谁也替代不了谁。因为应用场景完全不一样。
图片来自“鲜枣课堂”
NB由于模组便宜、省电、深度覆盖能力强,但速率低、时延高,适用于水表、电表、井盖监控等设备数量多、到处都有、经常在非常艮的地方放置、没法老换电池、偶尔上报一些小包数据的场景。
而Cat.1呢?自然是适合能经常换电池或者充电、对速率有要求的场景,比如移动pos机啊、警务通啊、数字指引牌啊这样的设备。
尤其前一段时间吹完NB后,很多企业发现NB这张网,自己根本用不了,于是纷纷转投Cat.1阵营,这也是为啥目前Cat.1模组井喷式推向市场的原因。
所以个人认为,NB与Cat.1并不存在竞争关系,完全是互补,企业二选一时并不会很难。从数据上也可以看出,截止目前,Cat.1终端与NB终端在市面上的种类也是不相上下的,并没有明显的差距。
至于为什么在5G都快全国部署的情况下,物联网还不用5G承载呢?
因为5G压根现在就不支持物联网!!而且可能会长期不支持物联网!!!
经常看我文章的同学应该了解,5G的三大应用场景中的mMTC,也就是物联网场景,可能要在几年后的5G演进版本的协议中才会写明怎么实现,所以5G将会长期与NB和LTE共存,并将其作为物联网的补充手段。
那能不能把设备直接安装5G模组接入当前给人用的5G网络呢?当然可以,目前最便宜的5G工业模组,售价仅为999,土豪随意。
