波特率的单位_波特率9600与19200的区别
电子常识
2687人已加入
  波特率的单位
  波特率的单位是波特(B)。它是对符号传输速率的一种度量,1波特即指每秒传输1个码元符号(通过不同的调制方式,可以在一个码元符号上负载多个bit位信息),1比特每秒是指每秒传输1比特(bit)。
  单位“波特”本身就已经是代表每秒的调制数,以“波特每秒”(Baud per second)为单位是一种常见的错误。
  如数据传送速率为240b/s,而每个字符格式包含10位(1个起始位,1个停止位,8个有效数据位),这时的波特率为240 baud (波特),比特率(有效数据位的传送速率)为240*10=2400bps(比特每秒)。
  (但是一般调制速率大于波特率,比如曼彻斯特编码)。波特率,可以理解为一个设备在一秒钟内发送(或接收)了多少码元的数据。
  串口波特率设置
  在电脑的端口属性界面可以设置串口波特率。具体操作请参照以下步zd骤,演示系统为windows7。
  1、在电脑的开始菜单中,找到“控制面板”选项进行点击。
  2、然后在控制面板界面,将查看方式设置为“大图标”。
  3、然后找到“设置管理器”选项,回进行点击,如图所示。
  4、然后在设备管理器界面,右击目标端口,在出现的右键菜单中找到“属性”选项进行点击。
  5、然后在出现的界面中,将串口的波特率设置为9600即可。完成以上设置后,即可设置电脑打答印机串口波特率为9600。
  波特率9600与19200的区别
  波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,是衡量数据传送速率的指标,它用单位时间内载波调制状态改变的次数e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431353335来表示。  
  在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。波特率是传输通道频宽的指标。
  波特率9600与波特率19200的区别就是:波特率19200传输快但传输距离近,波特率9600传输相对远但速率慢。
  比如一个英文字母,所以:9600的波特率的信道,理论上每秒可以传输9600个二进制位,也就是9600/8个英文字母的数据量,也就是1200个字节,大约1.2KB。而19200则是每秒可传输2400字节,大约2.4KB。
  小编推荐阅读:
  波特率计算公式_波特率和字节的关系
  波特率越高越好吗_波特率越大传输速度越快吗
