对讲机的锂电池怎样才能用的久?
充电电路
115人已加入
对讲机的锂电池怎样才能用的久?
锂电只要不过充过放和短路,它就能长寿。
  锂电的空载电压可以作为存电量的参考,每节电池100%充满电后电压为4.2V(有的为4.1V),只要检测到电池两端上升到这个电压即停止充电;每节锂电的下限电压为2.5V,只要检测到电池两端下降到这个电压必须停止放电;如果电池被放电到只有2V,应先以小电流充至2.5V后才进行正常充电;最大充电电流一般不超过1C(C=电池容量安培/小时的电流,例如:1.35Ah电池的1.35A电流),锂电的保护电路大致就是按照这么个使用特性设计的。成品的锂电专用保护电路很多,但我嫌它太复杂,没有用过。
  我现在还用着一只老掉牙的M记8400手机, 除了它有非常好的通话质量之外还能用作锂电的试验台。这手机在电池电压低至5V时会自动关机,可以不必担心电池过放电。不过这电老虎吃电利害,静候耗50mA,通话耗200mA。我用了两只不带保护电路的18650P锂电串联成7.2V使用,一般24小时不关机,每天都得给它充电(没有定时),一年来并没有发现容量下降现象。我做了两个充电器:一个是开关电源,电压调在8.4V,最大电流限制调在1.4A; 另一个是12V电源接一只7809三端稳压,7809输出端再串一只0.7V压降的二极管。充电时间可以不限,但一般一两小时就能充满。
  锂电还有一个特性:如果电池以1/4C电流放电,可以放出所容电量的100%;如果以1C电流放电,电池仅能放出所容电量的60%。 在设计一个用电器的锂电池组时也应该考虑这一特性。
