Kvaser 最新上位机软件版本发布|canking下载
今日头条
1193人已加入
Kvaser的最新软件版本支持.NET标准并增加了J2534的其他功能。显著的变化和补充包括:
Python canlib程序包(pycanlib)
在开发包中有一个新的数据包(canGetHandleData),允许客户在打开通道后获取信息。现在,修复一个错误,IO 会控制返回 utf-8 解码的字符串,而不是“字符串中的字节”。
Windows SDK的Kvaser驱动程序(canlib)
目前对canSetBusOutputControl()和canGetBusOutputControl()命令的调用可以持久保存过去5年内跨设备中的所有通道信息,直到重新上电即没有缓存状态为止。请参阅完整的发行说明,以获取有关此更改所牵涉的驱动程序的更多信息。在Kvaser的PCI板卡驱动程序中,已从8个增加到最大16个板卡。
在广州智维官网上,有一篇博文如何在Visual Studio 2019中启用CANlib,针对创建C#项目时如何使用 .NET Standard 2.0中的 .NET CORE和 .NET Framework。
支持外部数字输入和输出触发器是Kvaser “外部” 模块的新功能,如 Kvaser Memorator 2xHS v2 和 Kvaser Memorator Pro 5xHS 都支持该功能。通过 canlib 和 t 脚本可以访问外部触发。值得注意的是,可以通过更新CANlib驱动程序,CANlib SDK和固件以将 I / O Pin API 添加到两个设备中来对该功能进行改进。
以新注册表 “share canlib channel” 的形式提供了额外的 J2534 支持,它忽略了有关比特率设置的权限错误,以确保 dll 的向后兼容性。
如需最新软件、驱动、开发包,可添加2538220758,或hsales@triv.cn
lw
