智能温室大棚管理方式是怎样的
物联网
787人已加入
随着农业技术的不断发展,温室大棚已相当普及。而因传统的监控管理方式已显示出诸多局限性,需借助技术手段创新传统的管理模式。下面就为大家介绍一下智慧农业解决方案-智能温室大棚管理方式吧。
智慧农业解决方案-智能温室大棚管理方式
系统功能特点描述
智能温室大棚控制系统是针对温室大棚正常有效运转的控制要求配置的远程监控与管理系统。采用传感器技术、依托传统温室大棚生产工艺、设计的具有高可靠性、安全性、可扩展性的软硬件系统。
一期大棚约30000平方米(200米×150米),根据现场实际需求,温室大棚智能管理系统需要满足以下设计目标:充分利用物联网技术和组态软件实时远程获取温室大棚内部的空气温度、湿度、光照强度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数及视频图像,通过模型分析,远程或自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内的环境最适宜作物生长;同时,该系统还可以通过手机、PDA、计算机等信息终端向农户推送实时监测信息、预警信息、农技知识等,实现温室大棚集约化、网络化远程管理。
现场数据采集与控制功能
智能温室大棚内的各参数传感器,对温室环境进行多点实时动态采集,经过A/D转换送入单片机处理,驱动执行装置从而实现温室环境的自动智能调节。显示装置实时显示温室内的温湿度、光照度等数值,能够更加一目了然地展示温室大棚数据全貌。
温室环境实时监控
通过电脑或者手机远程查看温室的实时环境数据,包括空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度等。远程实时查看温室视频监控视频,并可以保存录像文件,防止农作物被盗等状况出现。
温室环境报警记录及时提醒,用户可直接处理报警,系统记录处理信息,可以远程控制温室设备。
远程、自动化控制温室内环境设备,提高工作效率,如自动灌溉系统、风机、侧窗、顶窗等。
用户可以直观查看温室环境数据的实时曲线图,及时掌握温室农作物生长环境。
智能报警系统
系统可以灵活的设置各个温室不同环境参数的上下阀值。一旦超出阀值,系统可以根据配置,通过手机短信、系统消息等方式提醒相应管理者。
报警提醒内容可根据模板灵活设置,根据不同客户需求可以设置不同的提醒内容,最大程度满足客户个性化需求。
可以根据报警记录查看关联的温室设备,更加及时、快速远程控制温室设备,高效处理温室环境问题。
可及时发现不正常状态设备,通过短信或系统消息及时提醒管理者,保证系统稳定运行。
分区域检测
同一个棚内划区域控制管理,可实现每个种植区不同温湿度、不同气体配置等环境技术指标。用户可过上位机来监测、查询各区域的据。也可以对个分块进行单独控制和整体协调控制。
灌溉及喷药施肥控制
水灌溉与农药喷洒采用一套管线系统,根据植物生长模式,可通过自动、手动方式进行操作。
远程自动控制
系统通过先进的远程工业自动化控制技术,让用户足不出户远程控制温室设备。
可以自定义规则,让整个温室设备随环境参数变化自动控制,比如当土壤湿度过低时,温室灌溉系统自动开始浇水。
提供手机客户端,客户可以通过手机在任意地点远程控制温室的所有设备。
节点故障通知
现场控制节点出现故障时可及时以中心服务器平台、手机短信、报警信息等方式通知管理者。
备用冗余功能
为了避免设备故障及异常带来不便,影响作物的生长。设备可进行扩展冗余,当设备出现故障时,辅助设备进行0切换。从而实现连续无故障运行,增加系统稳定性和可靠性。
视频实时监控
系统能根据用户需要实时传回视频信息,通过连接宽带互联网,可以实现互联网远程登陆访问功能,方便异地监控。
权限管理
用户通过登录按钮进入系统,不同的用户权限不同,超级用户具有所有操作权限,普通用户只能查看设状态和视频,不能改变权限。
可扩充功能:背景音乐的控制。
通过在大棚播放背景音乐有利于农作物的生长,系统可以控制每天大概两小时左右播放背景音乐。
责任编辑:ct
