别墅区手机信号弱怎么解决?安装手机信号增强器有用吗?
今日头条
1184人已加入
随着人口的快速增长,土地资源日益紧缺,新起的一些楼房越来越高,别墅的房屋结构也越来越复杂。这些楼房像一个巨型的屏蔽器,阻断了手机与基站之间的信号传输。于是就出现了手机没信号,信号不稳定等等一系列的问题。其具体表现为:被叫时提示暂时无法接通或者关机、主叫时提示无网络信号、以及通话过程中出现话音断续、无话音和掉线等情况。
其次,是由于干扰而造成信号不好现象。由于手机接收信号是通过电磁波的传播来工作的,基站通过发射电波和手机之间建立联系,从而达到语音通话的目的。所以,电磁波的干扰会对手机产生不良影响。当空中的某些电磁波的干扰超过一定的程度时,手机的信号噪声比降低到标准值以下时,手机就会出现无信号或掉线的情况。所以消费者最好远离能发出强大电磁波的设备,到干扰小的地方进行通话。
再次,由于越区切换失败而造成的掉线。网络运营商是通过基站发射无线信号而为用户服务的,基站的范围是有限的,所以在一个区域内,可能会有好多的基站。所有的基站组合起来就是一个网络系统每个基站都有自己的范围,超过这个范围的话,手机就要更换基站,从而保持手机始终在网络中。当一个用户在通话过程中超越一个服务小区到达另一个服务小区的时候,用户的语音信道也要从原来的服务小区切换过来,但是如果此时新的服务小区很忙,没有多余的信道分配给用户,于是,服务小区的切换就会失败,所以用户的通话过程也会被中断。增加基站可以适当缓解这种情况,但是同时也会增加成本,而且过多的基站也会增加辐射,污染环境。所以,如何在不增加基站的数量,又能使越区切换时不容易掉线,是网络运营商着眼解决的问题。
信号不好时会造成手机经常掉线,话费增高。
信号不好时会造成通话断断续续,影响您的正常通话。
信号不好时手机发射功率增大,手机辐射增强容易使您受到伤害。当手机信号只剩一格辐射就会增大很多倍。
信号不好时会造成电池发热、加速老化,待机和通话时间缩短。
信号不好时会造成手机来回搜网,容易造成手机的损坏。
当手机信号很弱时,手机发射信号超过正常值的几十倍。长期在这种情况下通话,就容易对人体造成伤害反之,信号很好手机发射信号会很低,就会减小对人体可能造成的伤害。
如果您生活工作的环境中信号不好的话就应该及时解决。如果室内面积不大(不在通讯网络运营商的安装范围之内)就只能安装室内手机信号放大器、手机信号增强器来解决信号问题。
