宏电4G无线路由器大显身手,助力河北雄安新区公安局视频会议联动
为了更好的满足公安现场指挥救援,快速、方便、全面了解现场情况及事件进展,实现现场数据共享、实时监控、协调作战,河北雄安新区公安局计划以视频会议为基础,建设一套应急可视化指挥调度系统,实现分布各地的通信指挥车和公安局指挥中心进行远程高清视频会议联动。
宇通股份作为国内客车知名品牌,是此次项目通信指挥车车辆提供商,此次项目的重点是在宇通股份提供的通信指挥车上安装视频会议系统,和指挥中心视频会议系统通过VPN连接互通,可进行高清视频会议。但在项目部署过程中困难重重:
(1)项目中采用的视频会议系统此前从未有过视频会议终端点对点互通的先例,视频会议系统供应商认为两台视频终端进行视频会议时需要进行公网和私网的穿越,在无法穿越的情况下无法直接进行点对点会议,而解决办法只有配置MCU(会议多点控制单元),通过MCU的代理或者防火墙穿越设备连接才能进行会议;
(2)项目部署时间紧张,项目成本控制严格,如新增MCU可能需要经过购置选型、经费审批等环节,项目很大程度会延期。
宏电4G无线路由器大显身手 VPN专网技术成功实现端到端互通
宏电股份工程师认为解决此问题的关键点在于通过一条专线接入运营商3G/4G网络,通信指挥车和指挥中心之间采用私有IP地址进行广域连接,提出采用宏电4G无线路由器作为客户端,启用VPN专网可和华为服务器实现端到端联调,这个方案提出立马被宇通股份、华为、视频会议系统供应商三方工程师否决,他们都不认为能调试成功。
方案拓扑图
宏电股份工程师在充分论证此方案的可行性后,同时用实际应用案例阐述宏电此前已经有丰富的VPN专网互联互通实践经验。抱着怀疑的态度宇通股份、华为、视频会议系统供应商工程师开始测试,最终通过宏电H8922 4G路由器作为客户端连接华为VPN服务器,VPN连接成功后再实现两端局域网互通,最终圆满实现公安总部指挥中心与通信指挥车之间可以进行高清视频会议。这时候三方工程师纷纷竖起大拇指,对宏电4G路由器设备兼容性、互通性和VPN技术表示认可和赞同。
采用VPN专网进行设备端对端互通方案,通过H8922路由器与公安专线之间建立加密隧道,运营商为公安分配专用的VPDN/APN,普通用户无法进入该VPDN/APN,只有运营商分配的?3G/4G专网卡才能进入该VPDN/APN网络,防止其他非法用户的进入,完美满足公安中心对于防止外部入侵的要求,该方案主要具备以下优势:
1、项目部署成本低:终端设备采用无线接入方式,不受区域限制,只需要无线信号覆盖到的地就可安装,组网方便施工简单快速,降低施工成本。
2、设备稳定可靠互联互通:支持4G、APN/VPDN专网接入,支持IPSec、PPTP、L2TP、GRE等多种协议虚拟专网接入,宏电路由器无线接入到公安中心专网, 建立VPN加密通道,大大提高了部署的便捷性,提升了公安中心内网的数据传输安全性和灵活性。
通过宏电4G 无线路由器部署,全面兼容运营商所有的公网及专网网络,为此次项目节省价值上万元的MCU设备,加速公安局信息化建设,同时对于公安局本区域、跨区域、多部门的联合指挥、调度,实现了对突发事件的快递上报、统一部署和及时处置,公安部门可快速、方便、全面的了解现场情况及事件进展,提高了应急响应与决策指挥的能力和效率。
责任编辑:gt
