四种远程调用的区别和联系
首先看下这张图要实现网络通信,底层要通过TCP的三次握手连接,而我们最熟悉的应该是HTTP协议,那Http是什么呢,是怎样在不同的计算机上完成数据传输的呢,并且有了http为什么还出现了webservice,消息队列,RPC等其他协议呢。
HTTP
1.Http
http 译为超文本传输协议,用于分布式,协作式超媒体信息系统的应用协议,它属于是OSI参考模型中应用层,并且是建立在传输层上(TCP)协议之上的一种应用。
http 有以下特点
http协议支持客户端/服务端模式,也是一种请求/响应模式的协议。
简单快速:客户向服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有GET、HEAD、POST。
HTTP是独立于媒体的:HTTP允许传输任意类型的数据对象。客户端和服务器都需要使用适当的MIME类型指定内容类型。
无连接:HTTP客户端(浏览器)发起HTTP请求,并在发出请求后,客户端等待响应。服务器处理该请求并发送回响应,然后客户端断开连接。因此,客户端和服务器仅在当前请求和响应期间相互了解。
无状态:HTTP是无连接的,因此HTTP是无状态协议的直接结果。连接断开后之前的连接状态将丢失。
这里简单说一下它的主要特性。http 几句话是无法说清楚的,要知道http权威指南用700多页来介绍http。那么有了这么牛B的http为什么还出现了webservice呢,下面我们简单了解下webservice。
2.WebService
引用w3cshool中对它特性的描述:
Web Services 是应用程序组件
Web Services 使用开放协议进行通信
Web Services 是独立的(self-contained)并可自我描述
Web Services 可通过使用UDDI来发现 Web Services 可被其他应用程序使用 XML 是 Web Services 的基础
此外。公开网络上的现有功能,可以将它说为一个服务发布供其他程序调用。Web Services允许各种应用程序相互通信并在彼此之间共享数据和服务。其他应用程序也可以使用Web服务。Web服务使用标准化的行业标准协议进行通信。Web服务使用SOAP 基于HTTP协议,因此可以使用现有的低成本来实现Web服务。通过使用 Web services,您的应用程序可向全世界发布功能或消息。Web services 使用 XML 来编解码数据,并使用 SOAP 开放的协议来传输数据。这样说来 webservice 就是XML和HTTP的组合。webservice使用基于xml的soap协议,soap有以下特点:
SOAP 指简易对象访问协议
SOAP 是一种通信协议
SOAP 用于应用程序之间的通信
SOAP 是一种用于发送消息的格式
SOAP 被设计用来通过因特网进行通信
SOAP 独立于平台
SOAP 独立于语言
SOAP 基于 XML
SOAP 很简单并可扩展
SOAP 允许您绕过防火墙
SOAP 将被作为 W3C 标准来发展
由于webservice基于http,那webservcie理论上是可以被http替代的。由于webservice 使用基于xml的soap协议。xml可以表示复杂的数据类型,且容易读写。
3.RPC
RPC全称 Remote Procedure Call,即远程过程调用。它是一种强大的技术,可用于构建基于客户端服务器的分布式应用程序。 它基于扩展传统的本地过程调用,以便被调用过程不必与调用过程存在于相同的地址空间中。 这两个进程可能在同一系统上,也可能是通过网络连接在一起的不同系统上。它用于客户端-服务器应用程序。 当计算机程序使过程或子例程在不同的地址空间中执行时,将使用RPC机制,该过程被编码为常规过程调用,而程序员无需关注远程交互编码细节。
HTTP
RPC调用过程
RPC的基本特征:
所调用的过程在另一个进程中,该进程可能驻留在另一台机器中。
进程不共享地址空间。
参数仅按值传递。
RPC在服务器进程的环境中执行。
它不提供对调用过程环境的访问。
那么为什么要使用RPC呢?RPC的优点
RPC提供摘要,即对用户隐藏了网络通信的消息传递性质。
RPC通常会省略许多协议层以提高性能。 即使很小的性能改进也很重要,因为程序可能经常调用RPC。
RPC允许不仅在本地环境中在分布式环境中使用应用程序。
使用RPC代码进行重写/重新开发的工作量得以最小化。
RPC支持的面向过程和面向线程的模型。
http和RPC各有优缺点,他们是互补的。
4.MQ
消息队列允许应用程序通过相互发送消息进行通信。 当目标程序忙或未连接时,消息队列提供临时消息存储。消息队列提供异步通信协议,该协议是一种将消息放入消息队列并且不需要立即响应来继续处理的系统。 例如电子邮件, 发送电子邮件后,发件人将继续处理其他事情,而无需接收者的立即响应。 这种处理消息的方式使生产者与使用者解耦,从而使他们不需要同时与消息队列进行交互。
HTTP
消息队列调用
消息队列的主要特征:
异步业务处理能力
程序之间没有直接连接,降低系统间的耦合,系统更容易扩展和维护
流量削锋 ,服务器按照其处理能力从消息队列中订阅消息进行处理。
提升了系统间通信可靠性, 消息队列将对尝试访问队列的应用程序进行身份验证,并允许您使用加密来加密通过网络传输以及在队列中传输的消息
那么使用MQ的好处就一目了然了。
总结:计算机之间通信需底层都要通过TCP连接来传输数据, HTTP,WebService,RPC,MQ他们有各自的优缺点,并且是有联系的,以及使用场景。通俗的说远程调用抽象的核心都是RPC,而RPC也可以基于http。 http简单、直接、开发方便,但是请求中包含一些无用信息;WebService传输的信息较大,传输效率低;RPC性能消耗低,传输效率高,但是比较抽象,可能简单场景需要复杂的配置.MQ可异步传输。系统可用性降低、系统复杂性提高、一致性问题。那么如果需要使用他们,就要根据自己的业务需求和场景来使用这些调用方式了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HTTP
  • TCP
