最新开发的一种量子通信芯片,比当前的量子装置小1000倍
(文章来源:教育新闻网)
       新加坡南洋理工大学(NTU新加坡)的研究人员开发了一种量子通信芯片,该芯片比当前的量子装置小1,000倍,但提供了同样出众的安全量子技术。
安全通信方法中使用的大多数领先安全标准-从ATM提取现金到在智能手机上在线购买商品-均未利用量子技术。可能会截取个人识别码(PIN)或密码的电子传输,从而构成安全风险。NTU科学家开发的微型芯片尺寸约为3mm,与现有标准相比,它使用量子通信算法来提供增强的安全性。它通过将密码集成在所传递的信息中来形成安全的“量子密钥”,从而做到这一点。收到信息后,它将与密钥一起销毁,从而使其成为极为安全的通信形式。
它所需的空间也比目前的量子通信设置少1,000倍,而量子通信设置可以像冰箱一样大,甚至可以占据整个房间或办公室地板的空间。这为更安全的通信技术打开了大门,这些通信技术可以部署在智能手机,平板电脑和智能手表等紧凑型设备中。它还为在线交易和电子通信的更好的加密方法奠定了基础。
在南洋理工大学刘爱群教授和Kwek Leong Chuan副教授的带领下,研究小组的研究结果发表在同行评审的领先期刊《自然光子学》上。南大电气与电子工程学院的刘教授说:“在当今世界,网络安全非常重要,因为我们的许多数据都是以数字方式存储和通信的。几乎所有数字平台和存储库都要求用户输入密码和生物特征数据,只要是这种情况,就可以窃听或解密。量子技术消除了这一点,因为密码和信息都集成在发送的消息中,形成了“量子密钥”。
Kwek副教授解释说,量子通信通过使用随机化的代码串来加密信息而起作用,该信息只能由预期的接收者使用正确的“密钥”打开。无需传输其他密码或生物特征数据,这是当前通信形式的标准做法。
“这就像发送一封安全的信件。想象一下,写这封信的人将消息锁定在一个信封里,里面还带有“钥匙”。接收者也需要同样的“钥匙”才能打开它。Quantum技术确保了钥匙分发是安全的,可以防止对“密钥”的任何篡改。” NTU国立教育学院的物理学家Kwek副教授说。谷歌和IBM等全球最大的科技公司都在竞相开发量子超级计算机,它将以现在无法想象的速度彻底改变计算。
量子技术的一项备受期待的优势在于密码学,即秘密通信的艺术。
随着Internet服务的激增,诸如WhatsApp,Facebook,Skype,Snapchat,Telegram等电子邮件和消息传递平台已创建了自己的安全通信渠道,即所谓的“经典渠道”。相反,携带信息的“量子通道”具有集成到加密数据中的安全协议。每个通道彼此唯一不同,从而减少甚至消除了在传输过程中信息被拦截或泄漏的风险。简而言之,量子技术不需要“经典渠道”中必需的密码或生物特征数据的额外传输。这消除了拦截或信息泄漏的风险,从而创建了几乎不可破坏的加密。
由南大研究人员开发的量子通信芯片将具有成本效益,因为它使用标准的工业材料,例如硅,这也使其易于制造。刘教授说:“这是通信安全的未来,我们的研究使我们更接近量子计算和通信。这将有助于引发下一代通信设备的创建,并增强诸如银行在线金融门户等数字服务。 ,以及数字政府服务。”
NTU团队现在正在寻求开发传统光通信系统和量子通信系统的混合网络。这将改善量子技术的兼容性,该量子技术可用于更广泛的应用程序,例如互联网连接。
      (责任编辑:fqj)
