epc灯亮怎么解决_epc灯亮启动后熄灭_epc和发动机灯同时亮
汽车电子
42人已加入
  epc灯亮怎么解决
  这是你的发动机有早火识别功能,提高发动机对燃油品质恶劣地区的适应性,避免由于恶劣燃制油导致发动机损伤识别早火之后发动机控制部分降低发动机功率,并产生故障码,百如果6个燃烧循环之内再次发现早火就断油,进而避免火花塞损坏。
  打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如果车辆启动后该灯仍不熄灭,可能是发动机或是电子系统的故障EPC灯亮有两来种可能节气门脏了,应进行清洗刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
  epc灯亮处理方法:
  1、EPC全称发动机电子功率调节系统,非常多人也叫它电子节气门EPC指示灯在大众车中经常遇见。开启钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭:
  2、如车辆起动后仍不熄灭,说zd明车辆机械与电子系统出现故障问题;
  3、大多数来说EPC灯亮有两种可能,-是节气门脏了,应实行清洗。另外一种状况是刹车灯不亮,需要检测刹车开关以及线路。
  epc灯亮启动后熄灭
  epc灯亮启动后熄灭了是正常现象。汽车接通电源之后,车辆的电路会对全车的设备做一个自检,此时仪表盘的指示灯会亮起。像比较常见的有电瓶指示灯、发动机故障灯、机油压力灯、EPS等等。点火启动后,只要没有问题,指示灯都会熄灭(除了手刹灯或者安全带指示灯外)。
  EPC,中文名发动机电子功率控制系统,英文Electronic Power Control的缩写,在大众车中比较常见。
  打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。 还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
  以往驾驶员根据发动机的动力需求来操控加速踏板,加速踏板通过钢丝拉线控制节气门开度。在EPC系统中,取消以前的油门拉线而用踏板装置的传感器来取代,发动机控制单元(ECU)根据踏板装置传感器来反馈的位置数据经过计算得到最佳目标节气门开度并发送一个信号给节气门驱动电机使节气门旋转到这个角度。
  这种方式优于拉线式加速控制,因为电子油门通过对来自加速踏板位置的输入信号的计算、分析、得知发动机的动力需求并将这些信息通过各个执行器转变成发动机的转矩。由于安全、燃油消耗等原因,发动机的转速需要调整时,发动机控制单元可以不通过加速踏板来调节节气门的位置。这种结构的好处是控制单元能根据各种需求来限定节气门的位置。
  epc和发动机灯同时亮
  epc和发动机灯同时亮是车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
  节气门是给汽车发动机供气的一个重要部件,它的主要作用是根据发动机的负载,控制进气量。长时间的行驶可能会导致节气门积碳,这样,节气门一脏就会出现汽车行驶过程中熄火的情况。
  清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或责其他一些垫片的安装,或者在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
  小编推荐阅读:
  epc灯亮车辆抖动_epc灯亮打不着火
  eps灯亮如何自己修_eps灯亮方向盘打不动怎么回事
