cob显示屏具备怎样的优势
LEDs
397人已加入
COB(chip-on-board)即板上芯片封装,它是奥蕾达科技基于点胶的固晶的平面技术+SMD精确的点胶技术而研制出来的一种新产品COB全彩,该产品工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。该过程较之点阵模块全彩及SMD全彩较为简化,因此便于量产化。
说起led显示屏,这个大家肯定不会陌生,因为led显示屏太常见了,不管是室内,还是户外,所到之处时常伴随着led显示屏的身影。可是,说起led显示屏cob技术,这个可能就有点疑惑了,cob led显示屏是什么呢?COB技术是一门新兴的LED封装技术,和传统的SMD表贴式封装不同,它是将发光芯片集成在PCB板中,而非一颗颗焊接于PCB。 COB有效提升了LED显示屏的发光光色,降低风险,降低成本。就目前的情况来说,我们一般说的led显示屏是以SMD技术为主的,就是常说的表贴,不过随着led小间距的发展,SMD已经到了物理极限,没有办法再往更小间距深挖,所以才有了cob封装led显示屏,就是cob显示屏。
led显示屏cob技术,指的是利用cob封装方式完成的led显示屏,cob封装:直接将发光芯片封装在PCB板,实现模组真正的完全密封,器件不外露,屏面光滑坚硬。
cob显示屏的优势:
1、防撞耐撞:表面用环氧树脂固化,器件密封在PCB板,不外露,抖动不掉灯、运输过程中碰撞不损坏;
2、散热能力强:热量直接通过PCB板快速散出,热阻值小,散热更强;
3、间距更小、画质更优:COB显示屏没有SMD封装的led显示屏那样,需要多个流程,且需要将发光芯片做成灯,这样就在一定程度上限制了更小间距,而cob显示屏则没有,发光芯片之间没有物理隔阂,单位内显示像素更多,画面更清晰,显示更饱满、色彩更充足、更细腻;
4、“面光源”发光,有效抑制摩尔纹,是重要场合,如:高端会议室、演播厅、中心场合等的优质选择;
led显示屏cob技术在我国已经走了4年,成果显著,且正以风驰电掣的形势被客户所接受,cob显示屏是led小间距的未来,这是不可扭转的趋势,在往后的发展中,COB显示屏也是led显示屏行业发展的中心。
传统SMD封装应用的系统热阻为:芯片-固晶胶-焊点-锡膏-铜箔-绝缘层-铝材,而COB封装的系统热阻为:芯片-固晶胶-铝材,显然COB封装的系统热阻要远低于传统SMD封装,这就大幅提高了LED的寿命。另外,奥蕾达COB点胶晶片是直接固定在PCB板上的,因此散热面积大,以致晶片结温不易上升致使光衰较好,产品品质较为稳定;而SMD晶片是固定在碗杯里,不是跟PCB板直接接触,以至散热面积较小,直接导致其散热性能较差,因此会导致晶片结温上升,致使光衰较大。而这些原因正是SMD全彩技术发展的瓶颈。
责任编辑:ct
