手机系统更新好还是不更新好_手机系统更新后如何恢复以前系统
安全设备/系统
168人已加入
  手机系统更新好还是不更新好
  在解决这个问题之前,我们首先应该知道为什么有“手机更新”这个问题,在更新后对于手机有什么样的影响?系统更新是因为手机系统研发是一项巨大的工程,因为必须考虑到各种情况下的兼容性,所以一般放到我们智能机的系统都是不太完善的,而继续研发也需要费用,因此一般都会先投入商用,之后再去更新系统,修补用户在使用过程中的漏洞,因此这就是一般情况下手机更新的原因。
  对于是否要更新系统的问题,这个就要分情况了,对于苹果手机来说,ios系统本身就很流畅,所以苹果的新系统对于老机型基本没有什么照顾,根据以往测试只要升级了系统,手机将会变得缓慢不堪,内存也会被占用一大部分,我们周围做过测试,比如iPhone 7以下的用户,用的基本都是ios10.0以及以下的系统版本,如升级到ios11.0,手机将会变得卡顿不堪,因此Mobile数码建议苹果手机尽量不要升级新系统,否则后果自负,但对于安卓机就都不一样了,安卓系统一般先出一些测试版和开发版,让用户先使用顺便收集用户反馈的问题和程序Bug,等之后才会出稳定版,因此Android系统一般越升级越流畅,而且如果你赶不上升级的话,等之后就在没有升级的机会了,因此安卓机子最好抓住时间升级,一般来说对升级系统对于手机的兼容性和流畅性的提高都会大很多。
  综上用一句话精简总结,苹果系统不升级好,安卓系统升级好!没耐心读文章的朋友看这一句就好了!
  手机系统更新后如何恢复以前系统
  近期手机更新了很多版本,仿佛把之前没更新的开始补齐了。之前的版本中可能有习惯的操作方式,更新后,有些操作可能不符合以前的使用习惯,如果想回退版本,用回顺手的版本,却苦于不知道怎么操作,这里就教给大家简单的操作步骤。
  首先我们需要一些东西:电脑一台、需要回退的手机、数据线、电脑上下载华为手机助手。
  一、电脑打开华为手机助手,USB连接手机,将手机USB连接方式选为传输文件
  手机助手第一次使用需要选择USB数据线连接,之后根据提示打开HDB连接,提示在手机上安装华为手机助手连接成功后如图所示
  二、电脑操作端,在所示的主界面中依次选择系统更新-切换到其他版本-选择恢复
  电脑上的华为手机助手
  1. 系统更新
  2.切换到其他版本
  3.选择恢复
  等待系统回退,这样一次版本回退就完成了~
  注意:
  ①不支持回退到比出厂时更低的版本;
  ②同EMUI平台的小版本间不支持回退(如9.0.0.167版本不支持回退9.0.0.156,因为这两个版本同为EMUI9.0系统);
  ③请保证当前版本没有进行过解锁和Root操作,如果有请前往售后网点恢复系统;
  ④系统回退时会擦除用户数据,请在回退前务必将所有重要数据备份至SD卡、电脑或云端,并确认备份内容完整有效;
  ⑤回退前,请务必关闭手机找回功能(查找我的手机),进行一次恢复出厂设置操作,确保剩余可用空间足够;
  ⑥回退前,请查看设备剩余电量,保证设备剩余电量要大于30%。
