网络/协议
在配置DHCP服务器时,网络管理员选择使用一个C类地址(包含254个主机地址)。使用路由器通过ADSL访问互联网,可以通过路由器配置DHCP服务。路由器有三个子菜单与DHCP相关,
1、DHCP服务器
2、客户端列表
3、静态地址分配
一、启用DHCP服务
步骤1、进入DHCP服务器界面。
步骤2、地址池开始和结束地址:设定地址池的范围。
步骤3、地址租期:DHCP服务器分配给客户端的IP地址的有效使用时间。在租期结束之前,DHCP客户会有一个续约的过程来保证长期使用同一个IP地址。
步骤4、网关:填写路由器LAN口IP地址,缺省为192.168.1.1
步骤5、DNS服务器:填写运营商提供的DNS服务器地址。
二、客户端列表
步骤1、选择客户端列表,出现如下图所思界面。客户端列表显示了通过DHCP服务器获得IP地址的主机信息。
步骤2、上图中显示了通过DHCP服务器获得IP地址主机的主机名、MAC地址、获得的IP地址和有效时间。
三、静态地址分配
步骤1、选择静态地址分配,出现如下图所思界面。静态地址分配可以为指定MAC地址的主机预留IP地址。
例如:局域网中有一台打印机,如果每次打印服务器获得的IP地址都不一样,那么将影响局域网中所有人的使用。所以需要为打印机服务器预留一个IP地址,以保证打印机服务器始终获得一个IP地址。
步骤2、单击上图添加条目,在MAC地址中填入要预留静态IP地址的计算机MAC地址,在IP地址中填入为内部局域网主机预留的IP地址,在状态中选择此条目是否生效。配置完成后在静态地址分配界面就会出现一个对应条目。当DHCP服务器为指定的主机分配IP地址时,就将静态分配的IP地址提供给主机,其他主机将无法获得静态分配的IP地址。
我们在上网的时候,经常会出现dhcp服务异常,那么这是什么原因呢?今天小编和大家分享下dhcp服务异常怎么办。
1.打开浏览器,输入路由器管理地址tplogin.cn,回车打开,如图:
2.输入管理密码,登录成功后在左侧功能栏中找到DHCP服务器,如图:
3.点击DHCP服务器下面的DHCP服务,如图:
4.在打开的界面中,看到DHCP服务器状态为启用,如图:
5.在点击系统设置下面的重启路由器按钮,将路由器重启,如图:
小编推荐阅读:
