一直忙着5G手机的拆解,差点把大家尤为关注的首款翻转儿童电话手表忘记了。今天也就一探究竟。其实早在开箱时,小天才Z6就褒贬不一,小e带大家从内部考量一下。
拆解
作为面对儿童群体的产品,Z6并没有选择便捷的表带连接方式,而是采用更为稳固的梅花螺丝固定。
Z6的卡槽在背部,用包装内附带的工具取出卡槽。卡槽上有防水胶圈,底部还使用石墨片。
包裹整个机身的TPU软胶对机身及屏幕进行全面保护。软胶通过螺丝固定,取下胶套可看到翻转按键是通过螺丝固定在手表顶部。
后盖通过螺丝和胶进行固定。副板和电池BTB接口都固定在定位器下方,需先取下定位器,再分离底盖和表身。
同时可以看到电池通过胶固定在底壳上。BTB连接器背面贴有保护泡棉,主板上面贴有防水标签和导电布。
副板和电池都是由双面胶进行固定在底壳上。
底壳上面装有两块磁铁,用于吸附充电器,中间用于固定副板的金属上面贴有黄色绝缘胶带以及导电泡棉。底壳背面附有导电布。
主板和摄像头支架通过螺丝与中框进行固定,先取摄像头支架,取主板。可以注意到中框上有麦克风套,麦克风背面位置也有保护膜。
散热方面,屏幕背面和前后摄像头的FPC软板上都贴有散热铜箔,导电布和导电泡棉。甚至在屏蔽罩上的散热铜箔下还有导热硅脂。
中框上的器件都是通过支撑架与卡槽固定,而扬声器及连接软板是分别通过胶与中框和支撑架连接。
为了防水,屏幕用防水胶条固定的非常严密,且器件上方都有绝缘胶带。
因为是儿童手表,小天才Z6表带没有选择大多数厂商使用的弹簧卡扣设计,而整机共使用26颗不同规格的螺丝固定。其中表身的旋转结构是直接和中框进行同轴旋转。
防水方面在底盖和屏幕都用防水胶条,在主板上贴有防水标签。散热方面,屏蔽罩上有大面积的散热铜箔,IC位置贴有导热硅脂。屏幕和摄像头上面也贴有大面积铜箔和导电布。
E分析
经过对整机的组件一一分析,Z6共有560个组件,预估成本约为69.61美金(包含3美金的包装费)。主控IC就占据47%。
在对整机组件的分析过程中也发现在成本占比中美国,虽然仅提供了19个组件,却获得了成本占比最高,高达50.2%。而美国提供的主要区域就是IC部分。那么在主板上又有哪些IC 呢?
正面主要IC:
1:Qualcomm-WCN3620-wifi,蓝牙,FM
2:Kingston-08EPOP04-NL3DT227-512MB内存+8GB闪存
3:Qualcomm-MSMxx-高通骁龙Wear系列处理器
4:Qualcomm-PM8916-电源管理
5:Qualcomm-QFE2101- 平均功率跟踪器
6:Qualcomm-SMB1360-充电管理
7:Qualcomm-WTR2965-射频收发器
8:Skyworks-SKY77643-21-射频功率放大器
9:Skyworks-SKY77912-61-前端模块
背面主要IC:
1:Knowles-SPV0842LR5H-麦克风
2:STMicroelectronics-LSM6DSM-加速度+陀螺仪
3:Awinic-AW8896CSR-音频放大器
lw
