浅谈铜芯电缆和铝芯电缆二者之间的区别
今日头条
1194人已加入
铜芯电缆和铝芯电缆的应用十分广泛,且各具优势。为了帮助大家更好地选择电缆选型,然后在挑选的时候避免入坑,下面就为大家整理了一下有关其电缆的对比与区别,接下来我们就一起来看下。
一、电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
二、延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
三、强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
四、抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
五、稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
六、载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右。                  七、发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
八、能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
九、抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
十、施工方便:铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造。
十一、电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下,铜芯电缆的电压降小。同样的输电距离,能保证较高的电压质量;在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
综合上述,铜芯电缆具有电阻率低、延展性好、强度高、抗疲劳、稳定性好、载流量大等优势性能,在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。但是铝芯电缆线比铜芯缆线便宜,质量轻,方便运输,因此是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。所以在这里提醒您要根据不同的应用场合以及结合不同材质产品的特点,去选用合适的电缆产品。
        fqj
