​阻燃电缆和耐火电缆的区别与优势各是什么
今日头条
1193人已加入
说起阻燃电缆和耐火电缆,我们的初步判断是都跟“防火”有关,但如果你对电缆不是很熟悉的话,可能你根本分不清什么是阻燃电缆,什么又是耐火电缆。一般情况下,耐火电缆是可以取代阻燃电缆的,但阻燃电缆却不能取代耐火电缆。你是不是已经被以上概念绕晕了呢?今天,淇玥高温线缆为您详细介绍两者的区别,相信看完之后,大家就见分晓。下面就跟随着小编一起来看下吧。
一、原理的区别
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙。耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
二、结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同,阻燃电缆的基本结构是:
(1)绝缘层采用阻燃材料。
(2)护套及外护层采用阻燃材料。
(3)包带和填充采用阻燃材料。
耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。         因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上。它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
三、优缺点
阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性。耐火电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
以上就是为大家总结的阻燃电缆和耐火电缆的区别,虽然二者在原理、结构和材料等方面都有差异,但是用途却是大同小异,在“防火”性能上都挺好。耐火电缆在燃烧时,电缆线路仍能保持一定时间正常运行,这是耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆的根本原因。
       fqj
