网络适配器的作用_网络适配器删了怎么办
传输网/接入网/交换网
7人已加入
  网络适配器的作用
  1 它是主机与介质的桥梁设备
  2 实现主机与介质之间的电信号匹配
  3 提供数据缓冲能力
  4 控制数据传送的功能(网卡一方面负责接收网络上传过来的数据包,解包后,将数据通过上的总线传输给本地计算机;另一方面它将本地计算机上的数据打包后送入网络。)
  网络适配器的接口类型
  根据传输介质的不同,网卡出现了AUI接口(粗缆接口)、BNC接口(细缆接口)和RJ-45接口(双绞线接口)三种接口类型。所以在选用网卡时,应注意网卡所支持的接口类型,否则可能不适用于你的网络。市面上常见的10M网卡主要有单口网卡(RJ-45接口或BNC接口)和双口网卡(RJ-45和BNC两种接口),带有AUI粗缆接口的网卡较少。而100M和1000M网卡一般为单口卡(RJ-45接口)。除网卡的接口外,我们在选用网卡时还常常要注意网卡是否支持无盘启动。必要时还要考虑网卡是否支持光纤连接。
  网络适配器删了怎么办
  删除掉的“电络适配器”其就是主要是驱动被删除了。有下面几种方法:
  1、打开设备管理器,选中第一项,右键-扫描度硬件改动,应该会发现新硬件,安装驱动就可以了。或在控制面板里添加打开新硬件,重新安装。
  2、如果你有驱动光盘,装到光驱中问会自动播放安装 如果没有光盘 到网上下答载一个你网卡型号的驱动专(用硬件检测工具 好多的 下载个)
  3、去驱动人生网站下或官网,然后进设备属管理器 安装 选择指定位置安装(找到你下的驱动) 最简单的是下载驱动精灵 会自动检测硬件并下载相应驱动
  小编推荐阅读:
  网络适配器型号在哪看_怎么更换网络适配器
  网络适配器驱动程序如何安装_网络适配器工作在哪一层
