新品快讯
XCM519 内置驱动器的600mA 同步整流降压DC/DC 转换器
特瑞仕半导体株式会社在日本东京开发了内置驱动器的600mA 同步整流降压DC/DC 转换器和对应低输入电压调整器组装在同一封装的XCM519 系列产品。
XCM519 系列是在1 个封装组件中搭载了同步整流降压DC/DC 转换器和对应低输入电压调整器的实装IC。工作电压为2.7V~6.0V。内置时钟振荡器为1.2MHz,3.0MHz,可配合应用目的进行选择。工作模式可以选择为PWM 控制、或者PWM/PFM 自动转换控制。
DC/DC 转换器部分和LDO 调整器部分在封装组件内部完全独立,所以能把DC/DC 转换器的噪声对LDO 调整器产生的影响抑制在最小限度。
把DC/DC 转换器的输出端和对应低输入电压调整器连接成串联形式,能实现提供高效率且低噪声的低输出电压。此外,因为能输出2 个通道,与使用2 个降压DC/DC 转换器相比,只使用了一个电感,因此可以减少周围的外接元件,并且有利于节省实装电路板的面积。
封装组件采用超小型表面实装封装USP-12B01(2.8mm x 2.3mm x 0.6mm)。
【XCM519 系列的特长】
● 输入电压范围: 2.7V~6.0V
● 输出电压范围: DC/DC 输出 0.8V~4.0V、LDO 输出 0.7V~1.8V @ 400mA
● 由于LDO 调整器采用了独立电路、能把来自DC/DC 转换器的噪声抑制在最小限度。
● 从DC/DC 转换器的低输出电压可以另外提供电压更低、高效率、低噪声的输出电压。
● 封装组件采用了USP-12B01,能实现高密度实装。
