LSI推出新版MegaRAID软件,增强固态硬盘管理与数据保
测量新闻
8人已加入
LSI 公司日前宣布推出新版 MegaRAID 3.6 软件,其可为 3Gb/s MegaRAID SAS 87XX 与 88XX 系列适配器提供全新的特性与高级功能。其中新特性包括增强型固态硬盘 (SSD)管理与数据保护功能、可降低功耗的硬盘驱动器盘片降速 (spin-down) 以及更广泛的 VMware 虚拟化支持。
Gartner公司研究副总裁 Roger Cox 表示“由于其读取速度快、可靠性高且不断降低的成本,固态硬盘开始广泛部署于主流应用领域。随着 SSD 应用的不断扩展,高级存储管理器件将使用户能够在不影响存储的可配置性、可管理性或可用性的情况下,充分发挥 SSD 的优势。”
SSD 能以比旋转介质快 100 倍的速率随机读取存储数据,因而非常适用于联机事务处理 (OLTP)、数据库查询、高带宽网络以及需频繁页面对换的运行环境。凭借 MegaRAID Storage Manager管理软件(MSM) 内的一套全面的管理工具,新版 MegaRAID 3.6 软件可为 SSD 技术提供全面的支持。如同管理硬盘驱动器 (HDD) 一样,现在用户能控制和管理固态硬盘,防止出现诸如 SSD 丢失或旋转 HDD 等使用不当的情况。MSM 可限制 SSD 的保护性 I/Os,从而提高性能并延长使用寿命。
新版 MegaRAID 3.6 软件还具有 SSD Guard 新特性,不仅可利用 SSD 来提高系统配置的可靠性,而且还能为使用 RAID 0 配置的用户带来额外的数据保护功能。通过充分利用可逆的热备件以及预测故障事件通知功能来自动开始重建备件,数据可保存在安全性及性能低于标准要求的 SSD 上。
低功耗、更广泛的虚拟化支持以及 Tylersburg 准备就绪
MegaRAID Dimmer Switch 功能可降低与 MegaRAID 适配器相连的器件的功耗,从而为数据中心带来了环保优势。借助新版 MegaRAID 3.6 软件,任何与MegaRAID 适配器相连的且尚未配置的驱动器将在适配器停止工作 30 分钟后旋转停止,这样可避免因不管使用与否都需要向每个驱动器连续供电而造成的工作效率不佳问题。
LSI Engenio 存储事业部 DAS RAID 产品线总监 Kelly Bryant 表示:“随着 SAS 不断推动直联存储市场复苏,用户期望基于主机的 RAID 解决方案能支持 SSD、硬盘驱动器盘片停转以及虚拟化等先进技术。目前我们的 3Gb/s SAS MegaRAID 可提供这些高级、低成本特性,为用户带来了更多优势。预计今年晚些时候我们的 6Gb/s SAS MegaRAID 适配器也会拥有上述优异特性。”
新版 MegaRAID 3.6 软件还将对 VMware 管理程序的虚拟化支持扩展到了最近宣布推出的 ESXi 版本。通过对 ESX 和 ESXi 的全面验证与支持,OEM 厂商和系统构建商现在无需重新写入应用程序便可利用 MegaRAID 基于 Storelib 的管理工具在小型 ESXi 环境中运行这些程序。此外,新版 MegaRAID 3.6 软件还可为最新因特尔 Tylersburg 芯片组提供统一可扩展固件接口 (UEFI) 2.0 支持。MegaRAID UEFI 驱动器不仅能使系统构建商在启动时明确定义操作系统与平台之间的接口,而且还支持用以初始化各种外接卡的独立架构机制。
