耐电压测试仪结构_耐电压测试仪技术参数
测量仪表
1527人已加入
  耐电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。
  耐电压测试仪结构
  (1)升压部分
  调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。
  220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。
  用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。
  (2)控制部分
  电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。
  当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。
  (3)显示电路
  显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。
  耐电压测试仪技术参数
  1、电压测试范围:AC0-1.5KV/5KV±5%±5个字。
  2、漏电流测试范围:ACO.1mA-2mA/20mA二档±5%±2个字。
  3、漏电流报警值预制范围ACO.1mA-2mA/20mA二档。
  4、时间测试范围:1-90s,±5%连续设定和手动。
  5、变压器容量:500VA。
  6、输出波形:50Hz,正弦波。
  7、工作条件:环境温度0-40℃。
  8、相对湿度:不大于75%。
  9、大气压力:101.25Kpa。
  10、体积:320×250×170。
  11、重量:13Kg。
  12、电源:220V±10%50Hz±2Hz。
  13、附件:高压测试探头一对、仪器使用说明书一份、电缆线一根。
