谷景一体成型电感GSHM1004完美替代伍尔特7443330068
今日头条
1192人已加入
谷景一体成型电感GSHM1004MTR68,电感量:0.68uH,精度:M级(±20%),电阻值:3.0mΩ(Max),额定电流量:23A,尺寸参数:11.8*10.8*4.0
伍尔特一体成型电感7443330068参数,电感量:0.68uH,精度:M级(±20%),电阻值:1.35mΩ(Max),额定电流量:20A,尺寸参数:10.9±0.4*10.0±0.4*9.3±0.4
一体成型电感
从上面的种种参数上,我们可以明白为何客户选择使用谷景一体成型电感替代伍尔特电感:
1.相同的参数性能,对比两款一体成型电感,这两款贴片一体成型电感的参数落差并不大,感量参数相同,电阻值参数误差很低,仅为1.7mΩ,可做到互相替换。
2.更高的额定电流量,谷景GSHM一体成型电感额定电流量为:23A,而伍尔特一体成型电感7443330068的额定电流量仅为:20A。谷景一体成型电感可以工作在更大的电路环境之中。
3.更轻薄的尺寸,比对伍尔特一体成型电感与谷景一体化电感GSHM尺寸参数,其中明显的是,谷景一体成型电感GSHM的高度仅为:4mm,而同样性能参数的伍尔特一体成型电感高度则是9.3mm。由此,谷景在电感高度上有着相当大的优势,同样的参数性能,可以适应高度限制更低的电路中,适应环境更广。
苏州谷景电子有限公司,专注于设计、研发、销售共模电感,磁环电感,色环电感,提供完善的技术服务与专业的解决方案。
责任编辑:lq
