漏电起痕试验仪使用方法及注意事项
测量仪表
1522人已加入
  漏电起痕试验仪使用方法
  (一)安装调试
  1、开箱后,先去掉箱内防震泡沫和胶带、绑扎带等,试验箱水平放置。
  2、滴液针装正,使滴液能从电极中间滴落。
  3、检查电极、重块的固定螺钉是否拧紧,如有松动,应按标准重新校正1.0±0.5N并将重块固定。
  (二)漏电起痕试验仪使用说明书试验操作
  1、将电源插头与AC220V电源接通。请配备稳压电源,调节试验电压和短路电流:
  1)试验箱门关紧,将波段开关打至接近试验电压一档,按下“电压”按钮,调节“电压调节”旋钮使电压为试验所需电压。
  2)先将“电流调节”旋钮调至*小,再按“电极短路”按钮,调节“电流调节”旋钮,使电流表指示为1.0±0.1A(调短路电流时,按“电极短路”按钮的时间不要超过2秒,按一下松一下,同时观察电流表,若短路电流大于0.5A时,按“电极短路”按钮时间超过2秒,继电器动作,电极断电,如果此时短路电流未调好,可按“停止”按钮复位,重新启动再调节,调完后按“停止”键复位)。
  2、电极调节
  在电极断电下,把试品置于托盘,两电极置于试品上,调节托盘高度,使两电极的支撑棒呈水平,电极之间为4±0.1mm。滴针尖离试品高度为30~40mm,见下图
  3、调节滴液(在电极断电下)
  1)将试品移开,并将电极左右分开。将玻璃皿置于托盘上,用来接住针尖滴下的溶液。溶液按标准配制倒至滴液杯内。
  2)按“排液”按钮,排出一定的溶液,使滴液管内的空气排清。
  3)设定滴液时间间隔(30S)。
  4)设定滴液次数(50滴)。
  4、试验
  1)将玻璃皿移开,放回试品到托盘上,并将两电极放到试品上,可用量规检查电极之间是否为4mm,然后关门,按“电压”按钮,并检查电压表电压是否符合试验电压,否则调节“电压调节”旋钮使电压达到试验值。
  2)按“滴液”按钮,试验开始。试品在试验期间如电流大于0.5A,连续时间超过2S,继电器动作自动切断电源并指示不合格。如出现试品起火燃烧也应人工终止试验(按“停止”按钮或切断电源)。
  3)更换试验样品时,务必将“电压”键停止。
  5、试验结束
  试验结束后,一定要排清滴液杯和滴液管内的溶液,然后换上清水连续排液,对电磁阀进行清洗,减小溶液对电磁阀的腐蚀。
  漏电起痕试验仪使用注意事项
  1、漏电起痕试验仪在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害2、输入电源AC220±2%。
  3、排气管应通出窗外。
  4、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。
  5、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验
  6、电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。
