漏电起痕试验仪的实验原理_漏电起痕试验仪的参数用途
测量仪表
1527人已加入
  漏电起痕试验仪是按GB4207、IEC60112等标准要求设计制造的专用检测仪器,适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。
  漏电起痕试验仪的实验原理
  漏电起痕试验是在固体绝缘材料材质表面上,在规定尺寸(2mm×5mm)的铂电极之间;
  施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH4CL);
  用以评价固体绝缘材料材质表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1)和耐电痕化指数(PT1)。
  漏电起痕试验仪的参数
  1、电极:截面积为2mm×5mm两个矩形铂电极,一端边缘为30°斜面。
  2、表面作用力:1.0±0.05N。
  3、试验电压:100~600V。
  4、zui大试验电流:3A。
  5、两电极距离:4.0mm。
  6、滴液装置:滴液时间间隔可任意设定。
  7、试验箱容积:0.5M3,深x宽x高:60x95x90cm。
  8、外形尺寸:深x宽x高:61x120x105cm。
  9、箱体材质:静电烤漆和镜面不锈钢。
  漏电起痕试验仪的用途
  漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
