TDK开发的生物磁性测量系统的优势是什么
(文章来源:TDK)
TDK的生物磁性测量系统使用了MR器件,与需要使用液氦冷却装置(杜瓦)的高额大规模SQUID磁通计相比,系统成本降低至大约10分之1,且在常温(非冷却)下便可进行测量,操作性及移动性优异,在研究及临床方面具有各种优点。同时,磁屏蔽室也相对较为简便。
以往的SQUID由于灵敏度很高,容易受到外部扰动磁场的影响,因此需要严密的磁屏蔽环境,相比SQUID,MR传感器的动态范围更广,即使在简单的磁屏蔽环境内仍然可以工作。TDK通过实践证实了在TDK前所未有的便携型小型磁屏蔽内可测量心脏磁场分布。
同时,SQUID磁通计中难以更换冷却用杜瓦内的传感器配置,不同的对象部位需要另行使用其他装置,例如,测量脑磁场需要使用脑磁图仪,而测量心磁场则需要使用心磁图仪。但是,TDK传感器为非冷却型,不需要杜瓦,因此按照对象部位能够自由改变传感器的配置和密度。
心磁图在临床诊断中的运用尚处于起步阶段,若可在常温下使用的心磁图仪能够得到实际运用及普及,则将有望对心脏病以及其他各类疾病的诊断带来巨大革新。
例如,通过X光片、X光-CT、MRI等所得到的均为静态图像。虽然对于骨折等形态性破坏的诊断能够发挥一定作用,但却无法进行功能性诊断为此,在心脏病诊断中会使用心电图仪,而心磁图仪所测量的磁场则为拥有强度与方向的矢量。通过依靠心脏周边磁场分布计算发生源,即“逆向求解”可推定活动电流的传递路径。同时,通过与心电图进行对照还可从磁场波形中得到有助于诊断疾病的有益信息。
其中尤其受到关注的的是缺血性心脏病的诊断。缺血性心脏病是指送往心肌的血液出现暂时性不足的疾病,若病情加重则可能导致心绞痛或心肌梗塞。虽然通过心电图难以实现早期发现,但通过利用心磁图仪磁场分布的时间性映射也许能够成功检测。
同时,部分新生儿患有先天性心脏疾病,但如果能在胎儿阶段便发现疾病,则能够在异常时实现早期应对,或在生产后实现顺利的医疗处理。
子宫内的胎儿会被称为胎脂的物质包裹。胎脂拥有极高的电气绝缘性,几乎屏蔽了所有来自心脏的电流。为此,测量胎儿的心电图十分困难。以往只能使用超声波诊断装置(ECHO),但在ECHO检查中只能了解其形态。但是,因为磁力线不受胎脂的影响而穿透,所以能够测量心磁图。此外,磁场强度按照离开发生源距离,呈现快速衰减。从而能够实现在不受孕妇心磁场影响的情况下单独测量胎儿心磁场。这也是心磁图仪所独有的优点。
除此之外,其属于非侵入性,且能够简单测量微弱的生物磁场,因此不仅是医疗用途,未来也将有望运用于穿戴式健康护理设备或体育科学等领域。
      (责任编辑:fqj)
