物联网怎样破坏电网
物联网
787人已加入
普林斯顿大学(Princeton)的研究人员开发了一种算法,可以帮助电网迅速从攻击空调等高功率智能设备导致的过载中恢复过来。
2016年对全球超过50万台物联网设备的Mirai僵尸网络攻击使Dyn的托管DNS基础设施流量泛滥,许多网站暂时无法访问。这次攻击让普林斯顿团队想知道,如果一个对手进入特定区域内由高功率物联网设备组成的僵尸网络,并打开和关闭这些设备来操纵电力需求,会发生什么情况。
该研究的作者、电气工程学副教授普拉提克·米塔尔(PrateekMittal)表示,控制60万台大功率设备将“让对手有能力在瞬间控制约3000兆瓦的电力”,相当于一座大型核电站的发电量。如果电力需求大幅突然波动,使用自动化系统调节电力流的发电机将自动与电网断开,在几秒钟内触发大规模停电。
研究人员说,与通过对监控和数据采集(SCADA)系统的网络攻击而对电网造成的其他威胁不同,操纵需求攻击不需要对手对电网结构有具体的了解。
因此,与其试图保护电网免受此类攻击,该团队的目标是使用算法来优化对电力峰值的响应。通过考虑输电线路的容量阈值和电网的发电能力,该算法计算出重定向功率流并调整发电机活动以防止线路故障的解决方案。
研究人员在新英格兰39-bus系统上测试了算法的性能并计算了运行成本,这是一个反映真实电网结构的电网测试案例。他们发现,成本可能会增加约6%,但也会使电网对攻击的稳健性提高9%。
据美国国家可再生能源实验室的一名官员在2019年8月政府问责局的一份报告中提到,通过操纵物联网设备的电力需求来攻击电网的可能性很低,但未来可能会增加。这位官员表示,随着更多的高功率系统和设备(如建筑能源管理系统和电动汽车)连接到互联网,这种攻击可能变得更有可能,特别是在智能家电的固件中发现漏洞的情况下。
责任编辑:ct
