防爆环境专用微欧表、毫欧表介绍
今日头条
1193人已加入
德国GMC-I防爆环境专用微欧表、毫欧表 METRAHIT 27EX
Metrahit 27EX精密微欧表适用于测量易爆环境低阻值接触电阻,例如飞机燃料箱内连接处(Bonding 检测)的接触电阻,以及飞机内外部一些潜在的爆炸环境,也可测量飞机外表部分的接触电阻(防雷和油芯测试)。
德国GMC-I防爆环境专用微欧表、毫欧表 METRAHIT 27EX 应用
METRA HIT|27EX 是一个紧凑,坚固耐用和可靠的工具,它适用于工厂,现场服务及实验室的精确测量和记录。同时该仪器适用于认证的潜在爆炸环境,严格参照Ex II 2 G Ex ia IIA T4 Gb.标准。
调整校准仪器仪表中的分流器
用于露天采矿,等电位连接系统以及工业和家庭应用产品或设备的接地连续性测试
测试PCB和厚膜电路中的电缆电阻,布线,分流电阻
测量继电器,接触器和断路器中的接触电阻
测试熔断器中的电阻,以及大电流电路中的导体电阻
测试变压器,线圈,小型电动机等的绕组电阻
测量飞机放电电阻及飞机表面组件电阻。
不间断电源接触电阻测试
焊接部位接触电阻测试。
德国GMC-I防爆环境专用微欧表、毫欧表 METRAHIT 27EX 通用
METRAHIT 27EX微欧表使用了众所周知的TH2(汤姆逊)和Wh2(惠斯通)测量电桥的现代替代方案,可提供扩展的测量范围,更高的精度,更容易读取。作为通用测量和测试仪器,它通过给待测电阻施加持续的测试电流的方式来测量电阻值,并存储记录于内存中。
德国GMC-I防爆环境专用微欧表、毫欧表 METRAHIT 27EX 操作简便
操作非常简单,只需使用随附的测量电缆开尔文夹(KC4)或选配的4极开尔文探针(KC27)将待测低电阻设备连接到仪器,然后选择理想的测量范围。
测量值存储和数据导出接口
每个METRAHIT 27都配有一个测量值存储模块,因此可用作所有测量功能的数据记录器或记录仪。测量结果可以通过作为标准设备提供的光学接口离线传输到PC,或者通过可选的双向适配器在线传输。以这种方式,例如,特征电压和温度曲线可以把应对实时时间和测量值的线性关系一一显示和分析,或者单个测量值,例如蓄电池中每个电池的电压,可以使用DATA Hold功能保存,并以表格形式在PC上进行分析。
METRAwin10 / METRAHIT软件
选项如果需要,可以在PC上评估记录到测量值存储器模块的测量数据,借助于作为标准设备提供的IR接口和转换为RS 232协议的双向IR适配器(BD适配器)。
建议使用METRAwin 10 / METRA HIT软件,适用于显示,分析和 归档测试结果,适用于Windows XP,VISTA或7操作系统,该软件作为附件提供。为用户考虑的套装版(例如BD Pack或完整的METRA HIT27AS套装)易于连接和安装,并包含高性能测量数据处理所需的一切。
责任编辑:tzh
