两款LED标牌装饰灯电路图
LED电路
115人已加入
  LED标牌装饰灯电路图(一)
  该LED标牌装饰灯电路由电源电路、灯光流动控制电路和文字闪烁控制电路组成,如图1-153所示。
  led灯
  电源电路由整流二极管VDl-VD5、电阻器Rl、稳压二极管VS和滤波电容器Cl、C4组成。
  灯光流动控制电路由计数/分配器集成电路ICl、与非门集成电路IC3(Dl-D4)、与非门施密特触发器集成电路IC4内部的触发器D9、电阻器R2-R4、R9-Rll、R16、电容器C2、晶闸管VTl-VT3和发光二极管VLl-VL3组成。其中Dg和R16、C2组成时钟发生器A,为ICl提供计数脉冲。
  文字闪烁控制电路由计数/分配器集成电路lC2、四或非门集成电路IC5(D5-D8)、IC4内部的触发器DlO-D12、电阻器R5-R8、Rl2-Rl5、Rl7、电容器C3、晶闸管VW-VW和发光二极管VL4-VL7组成。其中DlO和R17、C3组成时钟发生器B,为IC2提供计数脉冲。
  交流220V电压经VDl-VD4整流后,一路经R2-R8为各路发光二极管提供阳极工作电压;另一路经Rl、VD5限流降压及VS稳压、Cl滤波后,产生9V直流电压供给ICl-lC5。
  时钟发生器A振荡工作后,产生频率为3-1OHz的脉冲信号作为ICl的计数脉冲从lCl的CP端输入。ICl开始计数后,其YO-Y9端依次轮流输出高电平。因其Y3端与Cr端相接,故只有YO-Y2端依次轮流输出高电平。在D4的输出端为高电平时,Dl-D3中总有一路输出低电平,使该路晶闸管截止,该路发光二极管熄灭。
  LED标牌装饰灯电路图(二)
  该LED标牌装饰灯电路由时钟发生器、计数分配器和LED显示驱动电路组成,如图1-154所示。
  led灯
  时钟发生器电路由时基集成电路ICl、电阻器Rl、电容器Cl、C2和电位器RP组成。
  计数分配器电路由计数/分配器集成电路IC2和电阻器R9组成。
  LED显示驱动电路由二极管VDl-VD28、晶体管Vl-V7、电阻器R2-R8和7路发光二极管VLl-VL7(分别组成7个文字)组成。
  接通电源后,时钟发生器振荡工作,从IC1的3脚输出低频脉冲信号,作为IC2的计数脉冲。IC2计数后,从其YO-Yg端依次轮流输出高电平。
  在IC2的YO端(3脚)输出高电平时,VDl和Vl导通,使发光二极管VLl发光,第1个文字被点亮。
  当Yl端(2脚)输出高电平时,VD8、V2、VD2和Vl均导通,使VLl和VL2均发光,前两个文字被点亮。
  当Y2端(4脚)输出高电平时,VDl4、V3、VD9、V2、VD3和Vl均导通,便VLl-VL3均发光,前3个文字均被点亮。
  当Y3端(7脚)输出高电平时,VDl9、V4、VDl5、V3、VDlO、V2、VD4和Vl均导通,使VLl-VL4均发光,前4个文字均被点亮。
  当Y4端(10脚)输出高电平时,VD23、V5、Vp2O、V4、VDl6、V3、VDll、V2、VD5和Vl均导通,使VLl-VL5均发光,前5个文字均被点亮。
  当Y5端(1脚)输出高电平时,VD26、V6、VD24、V5、VD2l、V4、VDl5、V3、VDl2、V2、VD6和Vl均导通,VLl-VL6均发光,前6个文字均被点亮。
  当Y6端(5脚)输出高电平时,VD28、V7、VD27、V6、VD25、V5、VD22、V4、VDl8、V3、VDI3、V2、VD7和VI均导通,VLl-VL7均发光,7个文字均被点亮。
  当Y7端(6脚)输出高电平时,YO-Y6端均变为低电平,由于IC2的6脚末接(悬空),使Vl-V7均截止,VLl-VL7均熄灭(7个文字均不亮)。
  当Y8端(9脚)输出高电平时,IC2复位(9脚与复位端15脚相接),YO端又输出高电平,电路又重复下一个循环过程。
  调节RP的阻值,可改变时钟发生器的振荡频率,从而改变各文字的点亮变化的速度。
