26650锂电池最大容量_26650锂电池寿命
锂电池
143人已加入
  26650锂电池最大容量
  在说26650锂电池容量之前先普及一个概念:首先所有锂电池的容量受其结构及材料体系决定,也就是说不同的材料体系,相同的锂电池结构其容量也是不一样的。锂电池的容量即受材料本身的特性影响,也受电芯设计及制造条件的影响比较严重。
  不同的材料本身的荷电能力不同,根据材料可加工性及压实密度不同,也会影响到最终电池的综合电荷能力,从目前的情况来看,电池原材料研发能力较强,加工过程自动化程度较高的,材料本身的电容量及加工特性较好,材料的带电特性相对较好。
  那么26650锂电池的容量到底有多大呢?我们从目前国内比较流行的两个材料体系来进行讲述。
  1、磷酸铁锂材料体系
  3.2V2500mAh该款电芯是专门为大电流放电而设计,支持30C放电、瞬间50C放电,是各种启动电源类首选。
  3.2V3500mAh该款电芯容量目前是26650磷酸铁锂体系中市场量产供货的容量最大的电池(截止2016年12月31日),按照力朗电池的产品路计划,有望在2017年下半年推出容量达到3800mAh的磷酸铁锂26650锂电池。
  2、三元(镍钴锰)材料体系
  3.7V5000mAh该款26650锂电池产品已经相当成熟,产品的一致性、安一性非常优秀,全周期测试寿命达到1500次在循环容量保持率80%以上,属于中国三元26650锂电池类别中最优秀的产品之一,已通过中国汽车电池强制检测,在国内处于绝对领先地位,甚至在产品循环性能等技术指标上超越日韩锂电池。
  3.7V5500mAh该款电芯是5000mAh锂电池的升级款,容量及各项指标在国内处于领导者地位。
  圆柱形IFR26650锂电池容量包括3000mAh,3200mAh,3300mAh,2500mAh,3600mAh等多个容量段,而这种26650锂电池标称电压都为3.2V,单颗26650磷酸铁锂电芯充满电电压为3.65V,电池内阻都在20毫欧以内。
  市场上三元INR26650锂电池容量一般在5000mAh,5500mAh,6000mAh相对较多,但是它属于三元体系,这种的26650锂电池容量和三元18650锂电池容量都是根据体积来增大的,能量密度基本可以做成一样的。
  26650锂电池寿命
  26650锂电池的寿命一般为300-500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为1Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。
  26650锂电池充电
  总之,不论怎么充,总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。那么,某些MP3厂家宣传时说,某某型号MP3使用强悍锂电池,可充电1500次以上。这就是纯粹地欺消费者无知了。
  1、避免在过高温度下充电
  如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用26650锂电池,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。
  2、避免在过低温度下充电
  如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现26650锂电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。
  3、经常使用
  生命在于运动。要想发挥26650锂电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
