在家中工作时改善路由器信号的简便方法
(文章来源:教育新闻网)
       由于大流行性病毒,我们处于紧急状态,这可能意味着您的所有家庭都在家中。这意味着成年人工作,孩子在家学习,并且你们都依赖路由器的耐用性。
您可能想知道路由器如何以最高性能运行?根据Tech Hive的说法,您可以采取许多措施来提高路由器的性能,因此,最好在决定是时候更换新路由器之前尝试一下。如果速度有问题,请使用Ookla的Speedtest之类的应用程序查看每个故障排除步骤之间的性能是否有所提高。但是,请记住,此工具衡量的是Internet连接的速度,而不是路由器通过LAN传输数据时路由器能够达到的最大速度。
1.重新启动,本技巧适用于您家中的所有小工具。令人惊讶的是,简单的重启即可解决您遇到的大多数问题。解决技术问题的最佳策略是从最简单的修复开始,然后逐步进行更困难的操作。
因此,请使用路由器随附的应用程序或访问其Web界面以重新启动路由器。如果找不到应用程序或不知道如何重新启动,请关闭路由器,计数到10,然后重新打开。
2.考虑路由器的位置,将路由器移到家中的中央位置,以便Wi-Fi信号可以无缝地到达设备。墙壁并不是唯一会减慢无线网络速度的障碍。诸如电器,壁炉,地板,金属柜子和架子之类的障碍物也会吸收Wi-Fi信号。您可以期望使用无绳电话和微波炉等设备来破坏您的无线路由器-尤其是2.4 GHz频段。Wi-Fi信号必须克服的障碍越多,信号越弱。
      (责任编辑:fqj)
