机械实验
实验一 用生产法测定车床刚度
一、实验目的
1. 通过本实验掌握用“生产法”测定机床刚度的方法及其原理。
2. 进一步加深理解机床刚度对加工精度的影响。
3.本实验项目为验证性实验,要求同学认真预习有关课程知识。
二、实验所用设备、仪器及工具
1. 机床型号 CA6140
2. 量具 75—100mm千分尺
3. 外圆车刀 YT15
刀具角度 γ = 0 α = 10 ° λ = 0 °
H r =45° H r ’=10°
4. 试件工件图
三、实验原理
用生产法测定机床刚度的依据是“误差复映原理,如图一所示,在车床上车削一根在
直径方向上具有误差的阶梯轴为一光轴时,当将刀具调整到要求尺寸d 进行切削时,切削
深度将由t1 转为t 2 ,切削力P r 也发生变化,相应地工艺系统的弹性变形也由Y1 转为Y 2 ,
这样就使车削前毛坯在直径方向上的误差复映到加工后的工件表面上,我们称这种现象为
复映误差”。
四、实验步骤
1. 调整机床至使用状态。
2. 把试件安装在工作台上,并使试件轴心与机床主轴同心。
3. 测量三个截面(Ⅰ Ⅱ Ⅲ)处的直径D1 ,d1 并记录下来。
4. 选择好切削用量,进行切削,切削用量为t1 =0.5mm,S=0.2m/转,v=60m/分。
5. 测量车削后三个截面(Ⅰ Ⅱ Ⅲ)处的直径尺寸,D2 ,d 2 并记录。
6. 根据所测的实验数据,计算机床各部位刚度Ktj Kdj K wj 。
