信号分析实验
电子实验
63人已加入
信号分析实验
一、实验目的
⒈掌握信号的时域和频域的描述方法,建立明确的信号的频谱概念;
⒉掌握频谱分析和相关分析的基本原理和方法,了解功率谱分析原理及其应用;
⒊熟悉虚拟信号分析仪器库的使用。
二、实验仪器及设备
⒈微型计算机及虚拟信号分析仪器库;
⒉信号发生器或激振信号源;
⒊虚拟测试振动与控制实验装置。
三、实验原理
(一)、信号的分类:
信号分析
(二)、信号的时域分析:
信号以t 为自变量,以其瞬时取值x(t)为因变量进行描述与分析,称时域
分析。
1、时域统计分析
信号分析
信号分析
概率分布函数是瞬时值x(t)小于或等于某值X的概率,又称累积概率。
表示X落在某一区间的概率。
2.直方图分析:
概率直方图:以幅值大小为横坐标,以幅值的概率为纵坐标来表示。
3.时域相关分析
相关函数描述了两个信号之间的关系或其相似程度,(即互相关函数),也可
以描述同一信号的现在与过去值的关系(自相关)。
⑴自相关函数
x(t)为某各态历经随机过程的一个记录样本,自相关函数Rx(t )是描述信
信号分析
(三)信号的频域分析
频域分析——在频率域中对信号的分析,即以频率为横坐标的分析。
频谱分析——以频率为横坐标对信号的幅值和相位进行分析;包括幅值谱和相位谱。
①幅值谱:
a:周期信号的频谱:(I)离散性;(II)谐波性;(III)收敛性
b:非周期信号的频谱——连续频谱
②功率谱分析
信号分析
特点:①互谱分析不仅含有幅频特性而且含有相频特性
②互谱分析可排除噪声的影响。
四.实验方法
(一) 信号的时域分析:
1. 实验步骤:
a:开启微型计算机中的虚拟仪器库;
b:将多功能信号发生器的正弦信号输出电压为1V,接入微型计算机中的虚
拟仪器库,如图所示;
信号分析
c:在虚拟仪器库的波型显示器中观察其波形,选择好采样频率、幅值,示波类
型为单通道,按下“记录”按钮,将所需的信号记录存盘供以后分析调用;
d:按下左下角的“单”按钮,进入单通道FFT 分析仪,在单通道FFT 分析仪
中,按下左下角的“离线”,按提示将上步所存的资料调出,进行时域分析:将
鼠标移到“1”号旋钮(时域和频域),按左键到1-1位置,显示时域波形,按右
键指针指向1-2 位置显示信号的特征表(包括最大值、最小值、峰峰值、均值、
方差、有效值),指针在1-3 位置显示概率直方图,指针在1-4 位置显示信号的
概率分布函数,将以上资料及图形记录到实验报告书上;
e:改变信号发生器发出的信号,重复C,D 步骤,分别做方波、三角波、正
弦+随机信号、窄带随机信号、宽带随机信号、矩形窗信号的时域分析,记录资
料及图形;(因时间关系,可选做其中一至二个)
f:将鼠标移到“2”号旋钮(细化和相关),按左键到2-7位置观察表1 中各
信号的自相关函数,并记录到实验报告书上。
g:利用振动与控制实验装置做互相关实验;
① 激振信号源输出接电动式激振器,用激振器对简支梁激振;
② 将激振信号源输出接入虚拟式FFT双通道分析仪1 通道,速度传感器输出速
度信号经测振仪接入双通道FFT 分析仪的2 通道,虚拟仪器进入双通道分析仪,如图所示;
信号分析
③ 调节信号源频率,使简支梁振幅达到最大,按下屏幕左上方的“在线”
按钮,选择好采样频率,通道,采样长度后,按“确认”键,记录信号源及简支梁振动的时域波形。
④ 分别按下“相关分析”中的A 自相关、B 自相关、互相关,观察信号源、
简支梁的自相关函数,分析信号源与简支梁的互相关函数的特点;
⑤ 用小锤快速轻敲简支梁,使它作为一个干扰信号作用于简支梁上,重新
“在线”采集,记录信号源及简支梁振动的时域波形;
⑥ 重复第④步,观察信号源、简支梁的自相关函数以及它们的互相关函数
图形,并以无干扰时的对比,记录到实验报告书上。
(二) 信号的频域分析
1、进入单通道FFT 分析仪,按“离线”按钮调出时域分析时所存信号,分
别对正弦信号、方波、三角波、随机信号进行幅值谱、功率谱分析。“1-5”显示
功率谱,“1-6”显示幅值谱。观察周期信号频谱的离散性、谐波性、收敛性的特
点。观察非周期信号频谱的特点。记录到实验报告书上。
2、进入双通道FFT 分析仪,按“离线”按钮,调出时域分析时的互相关实
验中的所存信号,分别对无干扰时、有干扰时的信号源与简支梁进行互谱分析。
3、按下“互谱分析”中的输入自谱、响应自谱及互谱实部、互谱虚部,观
察并分析互功率谱的性质。
4、进一步对“互相关”、“互功率谱”分析的认识。进入双通道分析仪,分
别调出机内已存信号SN791(同频周期信号)、SN792(不同频周期信号)SN794
(方波与其基波和2次谐波组成的图形)、SN82(方波与其3 次谐波),观察信号
的互相关、输入自谱、响应自谱、互谱实部、互谱虚部。总结互相关分析、功率谱分析的特点。
