机械实验
实验三 振动测量
一、 实验目的
1、掌握测试装置动态特性的系统组成及测量方法;
2、掌握常用的两种传感器的工作原理、使用以及其配套仪器的使用;
3、掌握用总幅值法测定简支梁无阻尼固有频率fn和阻尼比的方法。
二、 实验仪器及设备
简支梁、二种传感器及其配套仪器(由学生自行选择)
三、 实验要求
本实验是一个设计性实验,给出一个简支梁系统,要求学生自行设计一个简单
的检测系统,用两种不同的传感器测量出简支梁的固有频率、振型、模态阻尼、
幅频特性和相频特性曲线。包括传感器的选取、安装、信号的分析与处理。
四、 实验原理
本实验用频率响应法对简支梁进行振动测量,即由信号发生器发出一个频率
可调的正弦信号,通过功率放大器、激振器对简支梁进行激振,并由学生自行选
用磁电式速度计、压电式加速度计、或者电感传感器及其对应的配套仪器对简支
梁的振动量进行动态测量,从而确定简支梁的固有频率、振型、模态阻尼、幅频
特性和相频特性曲线。
本实验的模型是一矩形截面简支梁(如图),它是一无限自由度系统。从理
论上说,它应有无限个固有频率和主振型,在一般情况下,梁的振动是无穷多个
主振型的迭加。如果给梁施加一个合适大小的激扰力,且该力的频率正好等于梁
的某阶固有频率,就会产生共振,对应于这一阶固有频率的确定的振动形态叫做
这一阶主振型,这时其它各阶振型的影响小得可以忽略不计。
由弹性体振动理论可知,计算简支梁固有频率理论解为:
五、 测量方框图(请在下图的拾振部分中画出你出设计的框图)
五、实验前的准备工作
(1) 上图已给出振动系统激振部分,请同学们在上图中画出振动系
统的拾部分即所选用的两种传感器及其配套设备的连线图。
(2) 指导老师检查合格后方可按图接线,接线前应将所有设备的电
源关闭。接好线后请指导老师检查后方可通电。
(一)XD1 信号发生器(或XD2信号发生器)的使用
(1) 将电源接入220V 电源,地线应接好,以免机壳带电。仪器应置
于电压输出级。
(2)开机前应将电位器旋钮旋到最小,以防电流过大。开机后待功率
放大器过载灯灭,再逐渐加大输出幅度。
(3) 若想得到足够的稳定度,衰减器应置于0dB,负载置于60dB;
电压表拨向内侧。开机逐渐加大电位器,使电压表指示于1V 时,
预热三十分钟后再使用。
(二) GF-10 功率放大器的使用
(1) 工作开关置于“恒流”档;
(2) 将增益调节旋钮“逆时针”旋到最小位置;(3) 接通信号源,打开电源开头,调整工作电流到100MA(满量程
1A);
(4) 操作过程中,若发现削波灯亮时,应马上停止信号幅度再增加,
以免意外事故。
(三) 压电式加速度计的使用
因压电式加速度计的电缆弯曲,缠绕以及大幅度的幌动,可以使噪声电
压增大,因此要用胶布粘住电缆。
(四) DHF-6 电荷放大器的使用
1、 按所用压电式加速度计,将输入电荷灵敏度开关PC/g 置于所
需位置。
2、 按所用的压电式加速度计电荷灵敏度,将电荷灵敏度范围开关
拨到所需位置。
3、 输出电压灵敏度应尽量要高些,使输出电压不小于1V,若过
1V 时,过1V指示灯亮。
4、 输出电压灵敏度V/g,通过增益开关进行选择,以中间的七个
灯球作为指示标志。
5、 放大器前面板上采用两个不同插座,当采用某一插座时,另一
插座应拧上屏蔽螺帽。
6、 开电源后,预热十五分钟,方可使用。
(六)CD-2磁电式加速度计与JZ-1 激振器的使用
安装时,应将速度计(或激振器)的顶杆与振动体相接触,并使顶杆压至
红线标记处,其外壳应用夹头夹住,夹头应安装在与大地紧固的不振动的支架上。
五、实验步骤
1、打开各仪器的电源开关。
2、选择XD-1(XD-2)的工作频率,其方法为:下方六个按键开关
做频段的选择;上方三个旋钮是按十进制原则细调频率。
3、 根据计算出的简支梁的理论固有频率,调节信号发生器发出正弦信号的频率,使简支梁产生共振,找出简支梁的实际固有频率。并在实际固有频率的前后各测出几点的振幅、速度、加速度,做出相应的幅频特性、相频特性。将数据记录在实验报告书上;
4、指导老师检查测量数据;
5、关闭各电源
4、 记录
1. 简支梁b、h、l 各尺寸:b=5cm,h=0.8cm,l=60cm;
2. _______型速度计;
______型加速度计,电荷灵敏度________(PC/g);
信号发生器的输出电压_______V;
功率放大器的输出电流_______mA;
3. 激振点与拾振点的位置(画图表示);
4. 实验数据记录表中(见实验报告书)。
