lcd1602的a和k是什么引脚_lcd1602与单片机的连接方法
显示光电
98人已加入
  lcd1602的a和k是什么引脚
  lcd1602的a和k是控制背光的LED引脚,A表示背光电源正极,K表示背光,电源负极。
  LCD1602技术参数
  (1)显示容量:16×2个字符。
  (2)芯片工作电压:4.5~5.5V。
  (3)工作电流:2.0mA(5.0V)。
  (4)模块最佳的工作电压:5.0V。
  (5)字符尺寸:2.95mm×4.35mm(宽×高)。
  lcd1602与单片机的连接方法
  LCD1602与单片机的连接有两种方式,一种是直接控制方式,另一种是所谓的间接控制方式。它们的区别只是所用的数据线的数量不同,其他都一样。
  1.直接控制方式
  LCD1602的8根数据线和3根控制线E,RS和R/W与单片机相连后即可正常工作。一般应用中只须往LCD1602中写入命令和数据,因此,可将LCD1602的R/W读/写选择控制端直接接地,这样可节省1根数据线。VO引脚是液晶对比度调试端,通常连接一个10kΩ的电位器即可实现对比度的调整;也可采用将一个适当大小的电阻从该引脚接地的方法进行调整,不过电阻的大小应通过调试决定。
  2.间接控制方式
  间接控制方式也称为四线制工作方式,是利用HD44780所具有的4位数据总线的功能,将电路接口简化的一种方式。为了减少接线数量,只采用引脚DB4~DB7与单片机进行通信,先传数据或命令的高4位,再传低4位。采用四线并口通信,可以减少对微控制器I/O的需求,当设计产品过程中单片机的I/O资源紧张时,可以考虑使用此方法。
  小编推荐阅读:
  lcd1602液晶显示屏介绍_lcd1602引脚功能
  lcd1602在proteus中怎么找_lcd1602proteus仿真
  lcd1602只亮不显示_lcd1602简单显示程序
  lcd1602地址设置_LCD1602内部的控制器指令
  lcd1602的封装_lcd1602的初始化程序
