单级共射放大电路
电子实验
63人已加入
单级共射放大电路
一、实验目的
1.掌握常用电子仪器的使用。
2.掌握晶体管放大电路静态工作点的测试方法,了解静态工作点的设置对非线性失真的影响。
3.掌握晶体管放大电路动态技术指标的测试方法。
二、实验说明
单级共射放大电路是三种基本放大电路组态之一,基本放大电路处于线性工作状态的必要条件是设置合适的静态工作点,工作点的设置直接影响放大器的性能。放大器的动态技术指标是在有合适的静态工作点时,保证放大电路处于线性工作状态下进行测试的。共射放大电路具有电压增益大,输入电阻较小,输出电阻较大,带负载能力强等特点,其主要技术指标的表达式为:
共射
三、预习要求
1.复习放大电路静态工作点的估算方法。
2.根据所给定的输入信号的大小,确定电路输出出现饱和失真以及截止失真时,静态工作点的范围。
3.估算输出电压Uo,输入电阻ri及输出电阻ro的值。
四、实验电路
共射
五、实验内容与步骤
1.用万用表测面包板各脚的通、断,搞清楚面包板的结构。
2.在实验仪的面包板上组装单级共射放大电路,检查后,接通+12V电源。
3.在线性工作状态下,测试放大电路。
(1) 静态测试:
调节W(100K电位器),使IE ≈ 1.2mA(或VE = 1.2V),使静态工作点选在交流负载线的中点,所得数据填入下表中。
共射
(2) 动态测试
在以上静态条件下,从信号发生器输入信号f = 1KHz的正弦波,在输出信号不失真的前提下,将所得数据填入下表中。
注:信号发生器要适当衰减,输入、输出信号的幅度用晶体管毫伏表测量,所测得的值为有效值。
共射
4.在非线性工作状态下,测试放大电路的工作状态:
调节W,使Rb1逐渐减小,观察输出波形的变化,直到出现饱和失真,测量其静态工作点;然后使Rb1逐渐增大,观察输出波形的变化,直到出现截止失真,测量其静态工作点,将数据、波形填入下表中。
共射
5.截止频率的测量
共射
六、注意事项
1.不要带电接线,更换无件。
2.静态测试时,Vi = 0;动态测试时,要注意共地。
3.电流表串接在电路中正、负不要接反。
七、思考题
1.讨论Rb的变化对静态工作点Q,放大倍数Av及输出波形失真的影响,从而说明静态工作点的意义。
2.若单级放大器的输出波形失真,应如何解决?
八、实验仪器及元件
示波器 3DG6 × 1
信号发生器
毫伏表 20K、11K、51Ω电阻 × 1
模拟电路实验仪 5.1K、1K电阻 × 2
万用表 10uF × 2,33uF × 1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 共射
