共集电极放大电路—射极跟随器
电子实验
63人已加入
共集电极放大电路—射极跟随器
一、实验目的
1.掌握共集电极放大电路的特点和性能。
2.进一步熟悉放大电路各项指标的测试方法。
3.理解射极跟随器电压跟随范围的意义。
二、实验说明
共集电极放大电路具有输入电阻高、输出电阻低、电压放大倍数接近于1、输出电压与输入电压同相的特点,输出电压能够在较大的范围内跟随输入电压作线性变化,又称为射极跟随器。其主要技术指标为(参见实验电路图):
跟随器为了加大输入电阻,同时降低输出电阻,电路中应选用β值较大的晶体管,且偏置电阻Rb应尽可能大,而Re不能太小,使工作电流Ie较大为好。
电压跟随范围,指跟随器输出电压随输入电压作线性变化的区域。在右图所示的晶体管输出特性曲线上,如果把静态工作点Q取在交流负载线的中点,电压Uce可有最大不失真的动态范围,此时输出电压Uo的跟随范围可达最大值。
三、预习要求
1.复习共集电极放大电路的工作原理及分析方法。
2.根据所给电路,估算当IC = 1.5mA时的静态工作点参数,画出直流负载线和交流负载线。
3.估算电路的输入电阻、输出电阻和输出电压的跟随范围。
四、实验电路
跟随器
五、实验内容与步骤
1.在实验面包板上组装共集电极放大电路,检查无误后,接通电源。
2.调整静态工作点
调节电位器W,使VE = 7.5V(IE = 1.5mA),测量静态工作点参数,填入下表。
跟随器
② 电压放大倍数
从信号发生器输入f = 1KHz的正弦信号,使Ui = 1V有效值,测量输出电压Uo,计算电压放大倍数,填入后面的表格中。
③ 输入电阻
用半电压法测量输入电阻。将电阻Rs改用Rs’ = 100K的电位器,当Rs’ = 0时,测量此时输出电压Uo,然后增大Rs’,使Uo’ = 1 / 2Uo,则此时的Rs’即为输入电阻Ri的大小,将Ri填入后面的表格中。
注:实验中也可采用实验一的方法测量输入电阻。
④ 输出电阻
断开负载RL,测量负载开路时的输出电压Uo,然后接上负载RL,再次测量输出电压Uo’,
跟随器
六、注意事项
1.测量Ri、Ro和Av时,应在输出不失真的情况下进行。若输出波形失真,可适当降低输入信号的大小。
2.用半电压法测量输入电阻时,若Rs’调到最大时还不能使Uo’ = 1 / 2Uo,可与Rs’串接一个100K的电阻。
七、思考题
1.Rb电阻的选择对提高放大器输入电阻有何影响?
2.根据实验结果说明Re的大小应如何选择。
3.说明工作电流Ie为什么大一些为好?
八、实验仪器及元件
示波器 模拟电路实验仪 3DG6 × 1 10uF × 2
信号发生器 万用表 100K、51K、1K 各1
毫伏表 5.1K、1.5K各2
