贴片钽电容正负极判别_贴片钽电容读数方法
电容器
230人已加入
  贴片钽电容正负极判别
  贴片钽电容有一端是标有一横线,是贴片钽电容的正极,另外一端是负极。引线钽电容腿长的一端是正极,腿短一端是负极。
  贴片钽电容是极性电容,正负极不能接反,万一接反,该钽电容就不起作用或者失效。
  贴片钽电容的正负极区分和测量钽电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
  当我们不知道贴片钽电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
  贴片钽电容读数方法
  在购买电子元器件的时候,不仅要注重品牌与品质的选择,更要注重参数的选择。符合实际需求的参数选择才能保障选择的精准无误。因此必须要掌握如何识别相关标识,今天就来分享一下贴片钽电容怎么读数,让大家可以更精准的识别相关信息。
  对于一些不了解的钽电容来说,必须要由外包装来识别,钽电容与铝电解电容可以通过本体来识别。不过不同品牌的电容的表示方法不一样。各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
  第一部分:用字母表示名称,电容器为C。第二部分:用字母表示材料。第三部分:用数字表示分类。第四部分:用数字表示序号。进口电容器的标识方法:进口电容器一般有6项组成。
  第一项:用字母表示类别。
  第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
  第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,备注:温度系数的单位10e-6/℃;允许偏差是%。
  第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
  第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
  第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。进口的,以477A71N13为例,后边六位分别与上述六项对应。
  小编推荐阅读:贴片钽电容的组成_贴片钽电容方向识别
