中性点接地电阻柜中的电阻器的相关计算
今日头条
1184人已加入
在系统中,中性点接地电阻柜一般采用的是中性点不接地,或者经小电阻或者消弧线圈等接地。
中性点接地电阻柜经过小电阻接地和中性点不接地系统对比,其优点主要是发生单相接地时,相电压升幅较小,对设备的绝缘要求可以降低。并且可以限制中性点接地电阻柜的电流,由于流过故障线路的电流比不接地系统较大,使得零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易确定中性点接地电阻柜故障,解除接地线路。
大部分的情况下,10KV、35KV配电系统中性点接地电阻柜采用中性点不接地运行方式。中性点接地电阻柜的供电网络的电容电流,应当根据线路对地电容值来计算。lw
